Kastdeurtjes plaatsen
Hallo!
Onder de laagste gording op de zolder ben ik inbouwkastjes aan het maken/vernieuwen. Op de vloer zit reeds een houten balk geschroefd. Ik heb verticale staanders gemaakt tussen de balk en de gording, waaraan deurtjes met opdekscharnieren moeten gaan hangen. Deze staanders heb ik nog niet vastgeschroefd.
De vraag is nu hoe ik moet bepalen waar de verticale staanders moeten komen ten opzichte van de opdekdeur. Een opdekdeur deur valt immers deels over de staander heen. Is dat eenvoudigweg de dikte van het deurtje? Of is het een standaardmaat? Of is het de dikte + x aantal mm? Ik heb al allerlei topics gelezen maar kom er niet uit..
Onderstaand de handleiding van de opdekscharnieren:
Je hebt half opdek, dan is die maat ongeveer 6 mm en vol opdek, en dan is die maat 16 mm.
Kan je terugvinden in de documentatie van de scharnieren.
Dank voor je reactie! Ik vind dat in de handleiding van dit scharnier niet terug, of ik kijk wel héél slecht. Het scharnier is in ieder geval vol opdek. Die 16mm is dan inclusief de ruimte benodigd voor het draaien, ook als het deurtje zelf 20mm dik is?
Je moet even bij de fabrikant zoeken, in de bijlage in de openingspost staat alleen het montage plaatje gemaatvoerd.
Bij sommige merken vallen deuren van 20 mm dik onder de dikke deuren, dan is de maatvoering afwijkend.
Ha dat was even zoeken, nooit geweten dat er zó veel documentatie over was! :o
In een enorm document vond ik onderstaande bij Intermat 9943, hetgeen qua specs het meest op mijn scharnier lijkt. Als ik dan naar het plaatje bij volledig voorliggend kijk (tweede afbeelding hieronder), klopt mijn interpretatie dan dat ik minimaal 19,1mm moet aanhouden?
  • De voorgeboorde potafstand C = 5mm;
  • de deurdikte = 20mm;
  • daaruit volgt een minimumvoeg van 1,6mm.
  • Kijkend naar de afbeelding bij voorliggend:
  • Voeg F (1,6mm) + Potafstand C (5mm) + Basis B (12,5mm) = 19,1mm totaal.
De opdekmaat haal je uit de linkse tabel, dus afhankelijk van van de montageplaatdikte.
Ik heb altijd de concurrent, dus deze is ook even zoeken voor mij.
Ik snap niet helemaal wat die opdekmaat A is. In de tabel zie ik wel een C van 5mm, maar ik dacht dat montageplaatdikte 0 moest zijn. Als ik meet zou het ook 4mm kunnen zijn (waar moet je dat meten? niet heel duidelijk plaatje) en dat staat niet in de tabel. Als het tussen 4,5mm en 3,5mm in zit is de opdek ineens 13,5mm ofzo? =1,6mm = 15,1mm. Maar dat klopt dan niet met mijn Voeg + Potafstond + Basis=19,1mm, wat in hetzelfde plaatje staat.
Het lijkt wel hogere scharnierkunde :denk:
Goed naar het plaatje kijken, daar staat aangegeven waar je moet meten.
Het lijkt op een 0 of 1 mm plaatje. Scharnier erop klikken en dan zie je het meteen.
Dank voor de hulp!
Voor het archief en als iemand hetzelfde probleem heeft: heb de deurtjes uiteindelijk met 19mm opdek bevestigd en het ziet er perfect uit! De voeg is miniem.
