Kast voor verhoogde wasmachine op zolder met houten balken
Goedemorgen klussers,
Wij wonen zeer recent in een huis uit 1967 waar we op zolder een kast willen bouwen waarin de wasmachine en droger op werkhoogte komen te staan. De vloer van de zolder bestaat uit houten balken.
Ik heb uiteraard al flink op het forum lopen zoeken en ben de nodige uitdagingen bij andere posters tegengekomen. Ik wil voorkomen dat ik kom te zitten met teveel beweging of teveel geluid.
Derhalve mijn vraag aan jullie:
Hoe kan ik de desbetreffende kast zoveel mogelijk stijf en geluidsarm maken?
Ik heb gedacht om voor de stijfheid te werken met balken (bijv. vuren 5x7) en een frame te bouwen wat ik zowel aan vloerbalken als muur vastmaak. Het geheel verder af te werken met een nog te bepalen plaatmateriaal.
Om weer te geven hoe ik het geheel zou willen hebben, heb ik snel een situatieschets in Paint gemaakt en bijgevoegd.
Bij voorbaat al enorm bedankt voor alle reacties.
Groet
Arthur
Situatieschets (links van de wasbak is de trap naar beneden):
Wat bij mij destijds heeft geholpen (zolder huis bj 1935):
-Vloerplanken verwijderd op plaats waar wasmachine kwam te staan
-Ruimte tussen vrijgekomen balken gevuld met PUR
-Twee dikke triplex platen (2x6cm) op elkaar op de balken geschroefd, en daarop op massieve rubberen lage doppen de wasmachine geplaats.
Dit gaf afdoende resultaat (geen gerammel of getril)
Zonder dit rammelden beneden de kopjes uit de keukenkastjes en de foto's van de muur en werd je doof.[/list]
Check altijd de vloerbalken even. Plaats de wasmachine bij voorkeur bij de oplegging van de balken.
Je kan op het frame van vuren balkjes een betonplaatje storten. Die massa werkt erg gunstig tegen het geluid.
Ik zou dit loshouden van de muur.
PUR werkt niet voor geluidsisolatie. Beter glas- of steenwol.
Dank voor de reacties tot zover
Het was inderdaad mijn bedoeling de draagbalken zo optimaal mogelijk te gebruiken en het geheel daar direct op vast te schroeven
@IJkenhout:
Als ik het goed begrijp maak ik dat betonplaatje direct onder de wasmachine/droger, dus op hoogte? Is dat stijf genoeg? Welke dikte van het beton is praktisch?
Op hoogte inderdaad. Een cm of 6 beton is voldoende. De wasmachine zet je op het beton.
Met de vloerbalken checken bedoel ik dat je controleert of de balken voldoende sterk zijn. Zeker als je een hoop extra gewicht erop gaat zetten en trillingen wil opvangen.
