Kast maken met welke houtsoort?
Ik wil een boekenkast maken, maar weet niet goed welke houtsoort te gebruiken. Ik heb platen nodig van minimaal 265 cm bij 60 cm. Dikte moet ongeveer 5 cm worden, maar dat zou ook kunnen door 2 platen op elkaar te verlijmen.
Uiteindelijk dient te kast in zijn geheel nog geschilderd te worden, dus het hout moet overschilderbaar zijn.
Ik heb ergens gelezen dat MDF na verloop van tijd verzakt. Dit zou wel een van de meest voordelige oplossingen zijn... Heeft iemand tips?
Groetjes
MDF en spaanplaat is niet erg geschikt voor permanente hoge belasting. Het gaat dan inderdaad vervormen door kruip.
En 5 cm dik MDF wordt loeizwaar. Je zou een houten frame met aan twee kanten een dunne plaat MDF kunnen maken. Het hout moet dan voor de sterkte zorgen. Het MDF is dan alleen bekleding.
Neem voor het houten frame dan eventueel een hardhout soort. Dat geeft minder kans op kromtrekken.
Hoe wil je het hout afwerken? Dekkend schilderen of blank laten?
Mogelijkheden zijn bv. multiplex, massief (bv. vuren) of gelamineerd hout (bv. timmerpanelen). Moet die 2.65 uit 1 stuk? Standaard multiplex is 2.44m lang. Die 5cm dikke planken is waarschijnlijk handiger om niet massief te maken, maar hol, zoals Millew al vertelt.
Het is handig een tekening te maken van de kast. Of heb je die al?
Het voordeel van een holle constructie t.o.v. een massieve:
Doordat er een frame gemaakt wordt welke aan beide zijden voorzien wordt met een plaat, zal dit sterker zijn dan een massieve oplossing. (er wel op lettende dat het frame goed gemaakt is.
Tevens is het gewicht lager wat de belasting ook weer ten goede komt.
Het wordt zo een verlijmde koker met een aanmerkelijk kleiner gewicht dan een massieve plaat/plank
Bij een massieve plaat loopt de structuur gelijk, maar bij een samengestelde koker loopt de structuur naar diverse kanten.
Maak een raamwerk in een degelijke houtsoort (merantie bijv) en de beplating in 8-12mm dikke plaat (mdf en beter nog multiplex.
Boeken zijn natuurlijk veel zwaarder dan kleding, is MDF wel geschikt voor een kledingkast van 240 hoog?
of moet je dan vuren nemen?
of is dat ook niet voldoende?
ik zie dan 18mm een soort standaard is, is dat goed voor een kledingkast?
@ Liquid_ice
Wilt u zich bij uw eigen topic houden, want dit is topic kapen, en is niet toegestaan.
En gezien de TS niets meer van zich heeft laten horen of zien, heeft hij waarschijnlijk ook geen interesse meer op een antwoord.
Daarom sluit ik dit topic nu ook.
Mocht de TS het weer geopend willen hebben, kan hij even een PB sturen naar 1 van de mods, en die zetten dit topic dan weer open voor hem.
