Kartonnen buisisolatie
In mijn nieuwe huis is de cv ketel op de zolder geplaatst en van daar lopen de buizen naar de radiatoren. De zolder zelf is niet verward. De vorige eigenaar heeft de buizen geïsoleerd door er 2 keer karton over te wikkelen en vervolgens dit met plastic af te dekken.
Ik wilde deze isolatie vervangen door moderne buisisolatie, maar vroeg me af of dat wel nodig is. Weet iemand van jullie of dit veel verschil uitmaakt?
Karton staat niet echt bekend om zijn isolerende werking.
De standaard buisisolatie die je kan kopen is goedkoop en goed, het is een investering die je er snel uit hebt. Dus nog voor de winter doen zou ik zeggen.
Let bij de aanschaf van buisisolatie even op het volgende: er zijn soorten die zijn vooorgesneden over de hele lengte, die breng je het makkelijkste aan bij bestaande installaties. Dat scheelt weer wat werk.
Koop ook en aantal meters van een grotere diameter. Bij 15mm buis doe ik een stukje 22 mm om de koppelingen. Alle naden dicht tapen.
Succes
Zorg bij het plaatsen van de nieuwe isolatie ook dat je de stukken goed tegen elkaar aandrukt.
Het wil nogal eens krimpen na een tijdje en dan heb je allemaal open stukken in je isolatie.
Nog een kleine aanvulling, als het onder de vloer erg vochtig is, zorg dan wel dat de isolatie geen vocht toelaat/doorlaat.
Als de isolatie namelijk vochtig wordt en dat vocht komt tussen isolatie en CV buis dan is de CV buis snel weggeroest.
Het liefst dampdicht om de buis afwerken zodat vocht geen invloed kan hebben binnen de isolatie.
Vr Gr en succes ermee
Dit is toch meer voor een koelleiding van belang? Bij stilstand neemt de cv buis de temperatuur aan van de omgeving en zal dan ook niet condenseren. Als er condens optreed is de kruipruimte te vochtig.
Hoi Chat,
Ik heb al heel wat installaties uit elkaar zien vallen door vocht in de kruipruimte.
Als de isolatie vooral in de zomer bij geen gebruik van de CV, wordt de isolatie nat vervolgens roest in soms maar twee jaar tijd de gehele installatie in de isolatie weg.
Als je dan aan de isolatie trekt valt het zooitje op de grond, buizen zijn dan weg.
Zure klei/veengrond is niet het meest vriendelijk voor dat boerenchroom waar de meeste CV buizen van zijn gemaakt.
Vandaar mijn aanvulling, soms is niet isoleren in een dergelijke omgeving beter als wel isoleren.
Dit alleen ter aanvulling, ik hoop voor de TS dat het ook niet nodig is, maar beter nu gemeld als later te laat :mrgreen:
Vr Gr
Dat zijn dan ook niet de best geventileerde kruipruimtes denk ik.
PS. Verdampt water is nagenoeg vrij van zuren, zure grond zal niet van invloed zijn op de snelheid van roesten tenzij er direct contact is.
Mee eens dat je in een vochtige kruipruimte er beter rekening mee kan houden.
In ieder geval enige tijd in de peiling nadat je het hebt aangebracht.
