Karcher stofzuiger
Kan iemand mij helpen?
Ik heb een karcher NT 361 Eco stofzuiger.
Sinds een paar dagen zuigt hij nog maar op halve kracht, wat veel te weinig is.
Hij is ongeveer 3 jaar oud en filter ziet er nog goed uit.
Alvast bedankt voor de hulp!
Controleer of de slang niet verstopt zit, dat is vaak het geval.
Het filter moet regelmatig vervangen worden, staat in de gebruiksaanwijzing hoe vaak.
Filter niet op tijd vervangen kan motorschade opleveren.
Thanks Jan, buis was niet verstopt en de filter ziet er nog heel goed uit.
We hebben m maar naar de winkel gebracht. Nu is het afwachten.
Juist gebeld voor de stofzuiger.
Ze zeggen dat er een gat in de filter was en alles vol met water, de herstelling zou bijna evenveel kosten als een nieuwe!
Echter ik heb de filter grondig onderzocht en er was geen gat, mijn vriend had m open gedaan en hij was kurkdroog van binnen!
Ik heb het idee dat die mensen me in de zak zitten.
Iemand een idee wat ik kan doen?
Heb m ondertussen terug gehaald, niet hersteld en ben nu aan zoeken naar een andere.
Blijkt dus dat mijn fout was om het water er in te laten zitten en dat zo door de condens de veiligheid gecondenseerd is geraakt en doordat deze veiligheid niet meer werkte er wss water in de motor is geraakt.
Maar hij zuigt nog, echter met veel te weinig kracht.
Nu zie ik door het bos de bomen niet meer, er zijn zoveel verschillende, iemand die me raad kan geven?
Hij moet dus dagelijks vuil water opzuigen, filter mag dus niet van papier zijn, toch redelijk kunnen zuigen en mss bestaat er ene waar het water er niet dadelijk uit moet.
Of...is er toch de mogelijkheid om mijne te herstellen en niet te duur?
Grote kans dat de motor beschadigd is, meer durf ik er niet van te zeggen zonder de stofzuiger te zien.
Jama mn vriend is nogal handig en heeft een meettoestel als m weet wat er gemeten moet worden.
Natuurlijk zijt ge altijd welkom hé Jan :wink:
Ik hoor juist dat er een probleem is aan de koolstofborstel, zou dat invloed hebben?
Dat is een van de mogelijkheden, door corrosie kan de koolborstel vast gaan zitten en komt niet goed tegen de collector.
Spuit een beetje wd40 of vergelijkbaar middel de koolborstel, laat dit een tiental minuten z'n werk doen en probeer of de koolborstel vrij kan bewegen, daarvoor hoeft de koolborstel niet uit de houder gehaald te worden.
Pas in elk geval dat de collector niet geraakt wordt door een voorwerp.
HOERA!!!! JOEPIEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Hij werkt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100000000000000000000000000000000000x bedankt Jan!!!
Motor (laten) doormeten, zet de meetpennen op de koolborstels, draai het anker en meet ohms of er verschil zit tussen de verschillende lamellen op de collector.
Zit er verschil in dan is de motor defect.
