Karcher hogedrukreiniger start niet meer
Ik heb een Karcher K2.97. Van de een op de andere dag start deze niet meer. Ik dacht aan een zekering vervangen of een reset. (Kabel is goed, stopcontact geeft spanning)
Handleiding spreekt over 'reset breaker' op internet lees ik 'leg een bypass aan'.
In de Karcher is achter de powerunit slechts een kabeltje zichtbaar.
Wie heeft er een tip? Waar zit de resetbreaker?
Controleer eerst de hoofdschakelaar, is die oke dan de volgende stap.
Ergens bij de pomp loopt een kabel die op een schakelaar aangesloten zit, die zorgt voor de automatische aan/uit regeling.
Onder de schakelaar zit een mechanisme dat de schakelaar bedient, dit mechanisme gaat wel eens vast zitten door kalk en/of corrosie van het aluminium huis.
Ik heb deze spuit ook, zelfde model, zelde type.
Zelfde klacht ook.
Bleek al snel wat het probleem was, een defecte aanloopcondensator.
Deze was uit elkaar gescheurd/gespleten.
Nieuwe erin gemonteerd en hij deed het weer.
Heeft u de klacht al kunnen vinden?
Ik weet het, het is een hele late toevoeging, maar ik kwam op dit forum terecht toen mijn Karcher K2 ineens er mee ophield en ik naar een oplossing zocht.
Omdat mijn Karcher erg onbetrouwbaar was na gebruik vaak niet meer aan wilde slaan en er met geen mogelijkheid leven in te krijgen was, dacht ik dat het wellicht een defecte aanloopcondensator was (of in ieder geval dat er vocht bij was gekomen en daardoor niet werkte).
Bij het openschroeven van mijn Karcher (Torx T10) kwam ik er achter dat de aan/uitknop wat belabberde kwaliteit is, en dat dit bij mij de oorzaak was dat hij niet aan wilde slaan. Na een beetje wiebelen doet hij het weer en hoef ik niet op zoek te gaan naar een andere oorzaak.
Kortom, mocht je Karcher het niet meer doen, kijk ook eens naar de contactpunten van de aan/uit schakelaar.
