Kapot expansievat?
Kan iemand achterhalen van welk bouwjaar dit expansievat is? Sinds dit stookseizoen valt de ketel in storing vanwege te hoge druk (>2 bar). Druk daalt ook weer snel.
Vermoeden is nu dat het expansievat zijn werk niet goed doet.
Het ‘tikken’ op het vat levert niet meteen duidelijkheid.
Hoe oud denk je dat ie is?
Rond de 10 jaar gewoon vervangen.
Wat is de druk als ie weer gedaald is?
Heb je de druk niet gewoon te hoog staan?
Als een expansievat defect is dan stijgt de druk vaak tot boven de 3 en gooit het overstortventiel er een lading water uit.
  • Like
Waarderingen: Biggtazz
Ja ik neig er ook naar gewoon te vervangen.
De druk is 1.7 ongeveer. Bij >2 gaat de ketel in storing, wacht tot het is gezakt en gaat dan weer verwarmen. Dus 3 bar redt ie al niet.
Voor mijn gevoel is dat ding al aardig wat jaartjes.
Wat is de reden ook de overstort te gaan vervangen?
Maar van 1.7 naar 2.0 bar gaan tijdens cv-bedrijf is toch ook normaal?
Mijn ketel, dit jaar nog vervangen + expansievat, stijgt elke keer wel 0.3 bar tijdens verwarmen, wordt dan ook wel is 2.1/2.2 bar zonder storing.
Als ik na de storing direct de druk aflees op de ketel is het inderdaad 2.2bar. Dat is dus een toename van 0,5bar. Als dit normale druk is, dan is de vraag waarom hij dan in storing raakt.
Komt er dan ook water uit de overstort en moet je daarna bijvullen?
Nee, vat is zeer waarschijnlijk niet defect.
Hoe lees je de druk af, analoog of digitaal?
Bij 3 bar hoort de overstort open te gaan, bij 2 bar druk behoort de ketel gewoon te werken.
Welke ketel heb je? (merk + type)
(storing bij 2.2 bar is een beetje snel)
Voordruk van 0,5 is te laag bij een cv druk van 1,7
Het kan ook dat het vat nog goed is, maar de voordruk iets lager is geworden, dan is het verschil nog groter geworden)
Voor nu kan je kan kijken of alles wel goed werkt bij een iets lagers cv druk.
Met plaatjes:
  • Like
Het gaat om een Intergas HRE 36/30. Ik kan niet 'live' de druk aflezen.
Ik weet niet of ik je helemaal goed begrijp; Moet ik de druk van de ketel te verlagen (zeg 1.5bar) om te kijken of eea goed werkt? In een eerdere regel schrijf je dat 1,7 te laag is bij een voordruk van 0.5bar
Vreemd, want 1,7 bar is toch niet perse een lage druk?
Het systeem is ontlucht. Kan nog zijn dat de automatische ontluchter op de cv ketel verstopt zit. Ik zie daar wat kalkafzetting.
Verder staan er altijd 2/3 radiatoren open voor minimale flow.
Wat blijft er dan nog over? Te weinig debiet door de radiatorkranen? Te lage pompsnelheid?
Het gekke is dat ik daar eigenlijk niets aan verandert heb en het probleem zich, voor zo ver mij bekend, dit jaar voor het eerst optreedt.
bij de intergas is een te hoge druk geen probleem en zal het toestel prima om moeten branden, is er wel daadwerkelijk een storingsmelding (rode ledje brand bij resetknop) of stond het toestel toevallig uit?
Normaal om de druk af te lezen zul je het toestel uit moeten zetten voordat deze weergeven word
De voordruk van 0.5 is te laag,
een voordruk van 1.0 zou beter zijn.
Door de systeemdruk iets te verlagen krijgt het expansievat meer ruimte. (dus van 1,7 naar 1,5 of 1,3)
krijg je deze code? :
Storingscode 1 geeft weer dat de temperatuur in de ketel te hoog is. Dit zorgt ervoor dat er te veel druk in de ketel komt. Wat kunt u zelf doen:
  • Open de radiatorkranen;
  • Ontlucht het toestel en de installatie;
  • Controleer de waterdruk van de ketel. Deze dient tussen de 1 en 2 bar te zijn.
Zijn er dingen veranderd?
Bijvoorbeeld andere (thermostaat)kranen, opnieuw alles ingeregeld, ..?
1 wil zeggen dat de aanvoertemperatuur hoger is dan gevraagd door de thermostaat bij opentherm of hoger dan de max ingestelde temperatuur op de ketel.
Als de radiatoren wel lauw/warm worden is er vrij weinig aan de hand, word er niks warm, is er geen circulatie door lucht in het toestel of een defecte pomp of alle radiatoren/afsluiters dichtstaan
Code 1 is een bedrijfstoestand, geen storingscode. Oftewel normaal regelgedrag dat je krijgt wanneer de warmtevraag in de woning kleiner is dan het minimale vermogen dat de ketel kan leveren.
