Kans op scheuren in afwerkvloer bij overgang ?
Beste Mensen,
Er wordt binnenkort vloerverwarming geplaatst op de hele BGG
In het bestaande deel met een anhydriet dekvloer wordt deze ingefreesd en in de nieuw geplaatste uitbouw direct op de kale constructievloer mbv profielen of matten waarna de dekvloer eroverheen komt.
Uiteindelijk wordt de hele vloer incl uitbouw afgewerkt met en keramische houtlooktegels welke doorloopt naar de uitbouw.
Nu heb ik 2 vragen:
1:
Ik heb me laten vertellen dat er een kans bestaat dat de tegels kunnen scheuren bij de overgang van de bestaande anhydriet vloer naar de nieuwe zandcementdekvloer omdat deze een andere opwarm curve zou kunnen hebben.
Is dat zo en zo ja hoe kan ik dit voorkomen.
2:
Moet ik reflectiefolie gebruiken op de kale constructievloer van de uitbouw alvorens de buizen te plaatsen ?
De constructie vloer van de uitbouw is overigens wel goed geïsoleerd van onderen met piepschuim broodjes.
De vloer van het bestaande deel is overigens ook goed geïsoleerd in de kruipruimte.
De woning zelf is van 1995
De uitbouw is goed veranker met de bestaand fundering en heeft ook heipalen.
Graag jullie reactie, waarvoor dank
Ik zou adviseren om niet 2 verschillende soorten vloerverwarming te hanteren: infrezen en montage om draadstaalnetten.
Leg in het gedeelte waar voorzien was om op draadstaalnetten te leggen, eerst de dekvloer aan en ga daarna alles frezen.
De 2 verschillende systemen reageren totaal verschillend op de warmtevraag: bij infrezen liggen de verwarmingsbuizen vlak onder de tegels (of andere vloerbedekking) en bij montage op draadstaalnetten liggen ze duidelijk dieper in de vloer, waardoor de vloerverwarming daar trager reageert.
Heb je een thermostaat hangen in het gedeelte waar gefreesd wordt, dan loop je de kans dat het gedeelte op netten, niet goed warm wordt.
Bij verschillende systemen loop je dus achteraf de kans op regelproblemen.
De kans op scheuren is bij een goed aangelegde dekvloer ook niet zo groot: zoals je al aangeeft, gebruik folie (en randisolatie) tussen de ruwe betonvloer en de daarover aan te brengen dekvloer. Dit omdat die 2 materialen niet gelijkmatig uitzetten en krimpen
Bedankt de Gooyer,
Goede tips maar dat het verschil in warmtevraag was mij bekend en ik was van plan dit deels op te vangen met de slimme regeling welke ik toepas dmv honeywell EVohome icm servo motors op de verdeler.
In het semi aparte uitbouw gedeelte (met stalen dubbele schuifdeuren) komt een aparte thermostaat
Het gaat me nu puur om de kans dat de tegels kunnen scheuren.
Als de kans daarop aanzienlijk kleiner is door geheel in te frezen dan ben ik om.
Oke ik weet dat de meningen daarover uiteenlopen.
Wat ik zelf kan doen is de inschakel en uitschakel tijd, maar ook de temp instellingen die daarbij horen zodanig aanpassen dat het min of meer gelijk op gaat met de rest.
Dat is natuurlijk proefondervindelijk
Nou, daarvoor heb je geen "slim" Honeywell EVO systeem nodig. Zo "slim" en bijzonder is dat niet. Elke eenvoudige thermostaat(v.a. ca € 50,00) kan dat ook al
Daar heb je wel gelijk in maar ik heb het nu eenmaal al voor de rest van het huis omdat anders de kinderen op een te koude kamer huiswerk zitten te maken.
Het is echt een uitkomst en ben er erg tevreden over.
Het gasverbruik wordt er zeker niet meer door alhoewel dat lastig vergelijken is met de zachte winters van tegenwoordig.
Het is idd wel duur.
Ook de aansturing voor de servomotoren komt er dan niu nog bij.
Maar latern we niet teveel van het onderwerp afdwalen.
Ik ben ook voorstander om er één dekvloer in te leggen maar er blijft altijd een risico.
Als je tegels gaat gebruiken dan zou je vezels in de
dekvloer kunnen laten opnemen om de vloer steviger te maken.
Voor gietvloeren zou ik dat niet aanraden, maar in dat geval kun je een versneller toepassen.
De benaming van de versneller is eigenlijk niet goed, maar het maakt de vloer wel een stuk steviger.
PS, de reflectiefolie zorgt niet zozeer voor een isolatie
maar wel voor een ontkoppeling van de betonvloer/dekvloer.
De dekvloer komt dan los te liggen op de betonvloer.
PS2, je kunt beide vloeren ook aan elkaar verankeren door in de bestaande vloer
wapenings stangen vast te zetten met een chemisch anker
en deze in te laten storten in de dekvloer van het andere deel.
Misschien helpt het niet altijd even goed, maar het kan geen kwaad.
Lees ook even dit topic.
