Kan leiding door plafond
Ik wil een utp kabel door het plafond van mn slaapkamer naar zolder trekken. Hiervoor moet er een gat worden geboord en een leiding er in worden gezet.
Ik vroeg me af waar ik rekening mee moet houden.
Hoeveel mm boor heb ik nodig (leidingbuis is 19mm, volstaat een 20mm boor?)
Hoe lang moet de boor zijn, is 30cm genoeg?
er zitten geen leidingen in het plafond verwerkt op de plek waar ik boor, alle electra op zolder loopt via 1 andere muur
Hoe kan ik de leidingbuis fixeren?
zijn er nog overige zaken waar ik op moet letten?
Titel aangepast, mod.
Een 16 mm buis volstaat doorgaans ook. Boor van 16 mm volstaat dan.
Als het beton is dan heb je wel een geschikte boor en boorhamer nodig.
Hoe te fixeren is geheel afhankelijk van de situatie. Beste is gewoon klemzadels te gebruiken.
  • Like
Waarderingen: S_B_83
Als het een betonnen plafond is, boor dan vanaf dat plafond naar boven.
Als je het andersom doet heb je hele grote kans dat er een hele grote scherf van het plafond springt Als de boor er bijna door is.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier en S_B_83
