Kan latex over voorstrijk over spuitwerk op plafond badkamer?
Beste forumleden,
Dit is mijn eerste post hier, ik heb overal gezocht maar niet het antwoord kunnen vinden op mijn vraag.
Sinds we een nieuwe douche hebben, krijgen we last van grijze plekjes op het spuitwerk op het plafond in de badkamer. Ik vermoed dat het schimmel is en heb net als test wat schimmelverwijderaar op een paar van deze plekjes gespoten. Maar ik besef dat dit symptoombestrijding is, daarom dacht ik aan de volgende mogelijke oplossing:
-1- schimmel verwijderen en plafond voorzichtig reinigen
-2- sikkens alpha aquafix voorstrijk over het bestaande spuitwerk aanbrengen met zachte roller
-3- één of twee lagen schimmelwerende latex aanbrengen
Is dit mogelijk?
Alvast bedankt voor de reactie.
Vg Dennis.
Over uw spuitwerk hoeft niet eerst een voorstrijk aangebracht te worden.
Eén laag latex is voldoende als er voor zorgt dat de roller goed verzadigd is.
Meestal is de oorzaak te weinig ventilatie en/of te weinig warmte in de ruimte.
Dank voor de reactie, maar dan bedoelt u dus dat ik wel eerst de schimmel zal moeten verwijderen, dan reinigen, en vervolgens de latex aanbrengen. De schimmelwerende latex dus.
Ik dacht aan de voorstrijk als extra waterdichte laag en bescherming tegen vocht, maar dat is dus geeneens nodig. Maar is het in theorie wel mogelijk en zo ja, zou het nog beter beschermen? Als we toch ermee aan de slag gaan wil ik het op de best mogelijke manier doen.
Overigens staat de mechanische ventilatie altijd aan en het raam altijd open.
De nieuwe douche zit wat hoger en heeft powderrain eigenschappen, dus de druppels zweven nu wat makkelijker naar boven :-)
Ik denk dat het spack is, in ieder geval is het dat pukkelige witte spul dat in de meeste nieuwbouwwoningen op het plafond zit. Met de hele kleine puntjes, maar geen putjes zoals bijv spachtelputz.
Latex is verf, spack zeker niet, en is ook nogal sterk zuigend.
Een voorstrijk bij spack is altijd nodig, om de roller aanzetten te voorkomen, daarna kunt u kiezen voor een speciale isolerende spack verf, of voor een isolerende latex muurverf, beide met een goed verzadigde roller opzetten.
(Isolerend i.v.m. de vochtige ruimte en schimmelvorming)
I.v.m. de schimmel wel eerst goed reinigen met een goede schimmel reiniger.
Dank voor de uitleg, ik ga er komend weekend mee aan de slag. Aangezien het kanaalplaten zijn van 120cm breed kan ik eerst één baan proberen. Eerst voorstrijk en dan sikkens humitex of vergelijkbaar. En uiteraard blijven ventileren.
Nog even een berichtje mbt het uiteindelijke resultaat; het is goed gelukt en het ziet er weer als nieuw uit. Dankzij de schimmelwerende latex hoeven we ook geen vrees de hebben voor terugkerende schimmelplekken. Daarnaast ventileren we nu wat extra. Kortom, helemaal goed, dank allen voor de tips en goede raad.
