Kan Ik Op Een Gaskachel een Klein Gevuld Olievat Plaatsen?
Hoi,
Ik heb het idee om bovenop mijn gaskachel een klein olievat gevuld met afgewerkte olie (of frituurolie?) te plaatsen om zo meer warmte te genereren en minder gas te gebruiken (beetje het idee van een met olie gevulde radiator). Kan dit? Wat gebeurd er als de olie (te) heet wordt? Het olievat is in principe luchtdicht af te sluiten...is er gevaar dat het vat openspringt als het te heet wordt of erger (ontploft) door overdruk? Kunnen er schadelijke gassen vrijkomen als de olie verwarmd wordt? Andere bezwaren?
Ik heb hieronder twee foto's geplaatst (laatste gephotoshoped) van zoals de kachel is en wat mijn idee is....
Alvast bedankt voor het meedenken!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Niet het briljantste idee van deze dag...
    En hoe komt het dat je zo'n merkwaardig hoofdlettergebruik in je titel hebt?
    Buiten allerlei ongewenste aspecten van brandveiligheid en overige geuroverlast, je maakt hier echt geen extra energie mee, je wilt alleen wat warmte bufferen om later af te geven als je gaskachel niet brand.
    Het is voor de hele mensheid een stuk safer als je dat gewoon doet met een stapel bakstenen op die kachel. Doe je dat onhandig genoeg, maak je misschien ook nog wel kans op de Darwin-award!
    Vaak wordt er speksteen voor gebruikt, dat kan per kg meer energie opnemen dan veel andere steensoorten.
    Let wel dat je de kachel een beetje gaat isoleren er zal daardoor iets meer warmte via de schoorsteen verdwijnen. Dat kan opwegen tegen het hogere stralingswarmte waardoor het warmer aanvoelt en het zal langer aangenaam blijven nadat de kachel uit gaat.
    @Jackd, isoleren van delen van de kachel is ook een buitengewoon onverstandig idee. daardoor kan oververhitting ontstaan in (delen van) de kachel met alle gevaren van dien. Zo kan de kachel smelten of scheuren en dat wil je niet.
    De kachel moet gewoon gebruikt worden zoals de fabrikant het heeft bedoeld.
    • Like
    Waarderingen: Jackd
