Kan ik verhelpen dat ik slot voordeur moet 'aantrekken'?
Onze voordeur zet in de winter of bij vochtig weer uit. Om de deur met sleutel te openen moet je de deur dan aantrekken. Nu wil ik het slot vervangen door een electrisch slot. Wat kan ik tegen het uitzetten van de deur doen, zodat het slot werkt zonder dat de deur aangetrokken moet worden?
Even een paar vragen:
- Is de deur van hout, kunststof of aluminium?
- Wat is de afmeting van de deur
- Wat is de kleur aan de buitenzijde
- Wat is de positie van de deur: N / O / Z / W
- Welk merk en type (meerpunts) sluiting zit er nu in?
De deur is van hout en de afmeting is 92,5 x 233
de kleur aan de buitenzijde is antraciet ral 7021
als ik met de rug naar de deur sta zegt het kompas op de telefoon52graden48'26''ˆ 6 graden 4' 26'' O op 10 meter hoogte
er zit een meerpuntssluiting in van het merk Northgo SKG ***Ik zie geen type staan
Houten deuren zijn nooit helemaal recht, en zeker donkere deuren zullen door sterk opwarmen willen "werken". Als je niet van begin af aan zoveel mogelijk de meerpuntsvergrendeling hebt gebruikt, geef je de deur de mogelijkheid om in een bepaalde kromming te gaan staan.
Dit krijg je niet meer recht.
Voor een elektrisch slot (of sluitkom)moet de schoot zonder teveel weerstand kunnen bewegen. Als dit nu al niet meer lukt, ga je alleen maar meer problemen krijgen met een elektrisch slot.
Ik zie Northgo staan voor de 3 puntsluiting.
Normaal kun je geen losse Northgo 3 puntsluiting kopen, die worden alleen door Northgo in hun eigen deuren gemonteerd.
Dus is die sluiting niet een keer ergens uit een andere deur gehaald dan is de kans groot dat je dus ook een Northgo deur hebt
Met Northgo heb je een stukje topkwaliteit in huis en zo'n deur trekt echt niet zomaar spontaan krom, daar moet je echt moeite voor doen om hem krom te krijgen.
Nu is antraciet schilderen al wel een 1e poging maar meestal is dat nog niet genoeg om de deur krom te krijgen.
Northgo is wel een merk dat altijd wel ergens de volledige merknaam heeft gefreesd of een N in heeft gedrukt. Dus daar eens even naar zoeken.
suc6
Gerrit
De kleur van de deur was donkerrood en ik neem aan dat het een originele deur is.
(we hebben het huis dat in 2008 gebouwd is, 1 jaar geleden gekocht) Het grijs zit er pas sinds augustus op. Vorige winter hadden we dit probleem ook al.De deur is ook niet krom, maar volgens mijn man zet hij uit, waardoor je de deur moet aantrekken om de sleutel te kunnen draaien. Je hebt twee handen nodig om de deur te openen.
Zoiets is niet normaal bij een deur van deze kwaliteit.
Er moet dan iets anders aan de hand zijn.
In de zomermaanden als de deur wel goed sluit hoe breed is dan de kier rondom de deur?
Het kan nl. ook zijn dat men de deur niet goed op maat heeft geschaafd, of dat de boven of onderkant van de deur niet is mee geschilderd, de toegepaste weldorpel werkt, of in een uiterste geval niet de deur het probleem veroorzaakt maar juist het kozijn.
Mocht je de deur er uit willen halen hou er dan rekening mee dat hij flink zwaar is.
suc6
Gerrit
Gerrit, Je hebt gelijk de deur is heel zwaar. Denk je dat door deze maatregelen te nemen er een kans is dat de deur wel soepel gaat sluiten? Anders is het de inspanning niet waard.
Zeker er is geen deur (en vooral niet van deze kwaliteit) die niet zo bijgewerkt kan worden dat deze goed kan sluiten.
Het kan wel zijn dat je na de tijd evt. tochtstrips ed. moet verzetten maar probleemloos sluiten moet meestal geen probleem zijn.
Vaak is het slechts een kwestie van een millimeter of zelfs minder bijwerken.
suc6
Gerrit
Zou inderdaad ook nog kunnen, maar dit soort zware deuren hang je vrijwel altijd op met 4 kogellagerscharnieren.
Ik ben zelf nog zo'n deur aan het ombouwen.
Er zat nog glas onderin (dus dat moet een paneel uit mahoniehout worden wat in delen aan elkaar gelijmd is) dan ik wil het bovenste raam voorzien van een traliewerk en het isolatieglas er achter draaibaar maken.
Probleem er bij is dat ik er enorm tegenop zie om elke keer die deur weer te moeten tillen. want zonder paneel en glas ed. gaat hij al over de 50 Kg.
Vandaar dat hij al een paar jaar in de schuur staat te wachten tot mijn eigen werkplaats klaar is en in gebruik genomen kan worden (daar heb ik een takel en heftafel in)
suc6
Gerrit
Als de lagerscharnieren versleten zijn is het het makkelijkste om ze stuk voor stuk te vervangen terwijl de deur er nog inhangt.
Een timmerman met kennis van sloten. Of een slotenmaker die ook kennis heeft van houtbewerking en met een schaaf ed. om kan gaan.
suc6
Gerrit
Beide moet je met een vergrootglas zoeken...
NB: een scharnier met kogellager is niet per definitie beter dan een scharnier met een ander lager. Glijlagers werken net zo goed of zelfs beter. Kogellagers nemen veel plaats in, en daardoor zit er minder staal in het scharnier zelf. Dus in theorie (en in de praktijk) zwakker.
Klopt, vandaag net weer de jaarlijkse audit gehad en de inspecteur gaf ook aan dat hij maar 1 bedrijf meer kende die net als ons, naast de elektronische inbraakbeveiliging ook een deur kan voorzien van sloten en deze op de juiste manier kan installeren zodat ze ook de maximale sterkte behalen.
Die er daarnaast ook niet voor weglopen (en er het gereedschap voor hebben) om een deur even bij te schaven en goed pas te maken zodat deze ook optimaal gebruikt kan worden.
Volgens mij vertelde hij dat hij bij bijna 750 gecertificeerde bedrijven over de vloer kwam om hun werk te beoordelen.
Nu ken ik er wel een paar bedrijven meer die dat kunnen maar veel zijn het er inderdaad niet.
Meestal is het een timmerman die er van een afstandje wel even een slot in kan gooien maar beter met beitel en schaaf om kunnen gaan(er zijn er ook die het werk wel serieus nemen en weten waar ze het over hebben) of een slotenmaker die nog nooit een hamer en beitel heeft vastgehouden en alleen de 6 schroeven van een slot los en vast kan draaien.
suc6
Gerrit
