Kan ik grind gelijk op het gras storten?
Ik woon in Frankrijk met een grote tuin (4000 m). Ik wil nu grind aanbrengen op een stuk van 270 vierkante meter. De reden is vooral de droogte en dat de grasmat meer dood is dan groen. De grond is kei hard en gras er uit halen is een te grote klus. Kan ik fijn grind en daarna groter grind direct op het gras storten? Alles is ommuurd.
Dat kan, maar doe er wel gronddoek onder, dit zorgt ervoor dat het grind niet wegzakt in de ondergrond.
Je krijg zo wel meer onderhoud.
Er valt organisch materiaal op en er vallen zaden op die ontkiemen.
Waar wil je deze oppervlakte voor gebruiken?
Wegzakken kan eigenlijk bijna niet want de grond bestaat uit steen en beetje zand/aarde. We gebruiken het voornamelijk om er overheen te lopen en tegen aan te kijken. Wat gebeurt er als ik geen gronddoek onderleg? Komt het gras er dan doorheen? Ik wou in totaal 10 cm storten. Fijn en dan grover. Heb al stukje liggen maar dat is afgegraven lang geleden zonder gronddoek en weinig last van onkruid. Maar wil geen problemen met het gras. Zaden die tussen het grind vallen zijn makkelijk weg te halen
