Kan ik deze verwijderen en vervangen voor 1
Wij zitten hier met volgende de oude spots waren echt aan vervanging toe.
Maar nu hebben we hier 6 spots gekocht met drivers maar natuurlijk geen plek er voor.
Kan ik deze verwijderen en vervangen voor 1 en zo ja welke ik kan wel 1 netjes kwijt namelijk
Die driver kun je niet zomaar vervangen.
Waarschijnlijk waren je oude lampen 12V en deze op de lampen aansluiten kan er voor zorgen dat je nieuwe lampen binnen de kortste keren stuk zijn.
Maar waarom is er geen ruimte?
Normaal worden inbouwspotjes in een koof oid. gebouwd en dan is het een kwestie van eerst de trafo/driver in de koof te leggen en dan de lamp te plaatsen.
Vervangen door 1 kan wel maar dan kun je verschillen in lichtsterkte krijgen als de kabels verschillend lang/niet dik genoeg zijn en je hebt natuurlijk een veel zwaardere driver nodig die een hogere stroom kan leveren en belangrijker een veel hogere piekstroom kan leveren.
Omdat dat vorige bewoner het houten plafond niet mooi vond en zelf een nieuwe in heeft gemaakt maar amper ruimte er tussen heeft gehouden.
Wat verder allemaal heel netjes is maar niet op dit punt
Deze zal te zwak zijn.
Welke lampjes komen erin?
Hoeveel ruimte heb je op die plek? Genoeg voor 2 of meer van deze drivers? Genoeg voor één iets grotere?
Zoals gezegd, ligt wel ook een beetje aan de onderlinge afstand van de lampjes. Liggen die relatief dicht bij elkaar of is de afstand best groot.
Dan ligt het ook aan de grootste afstand tussen led driver en het verste lampje.
Ik zou minimaal voor een 50watt driver gaan, die zij wel te verkrijgen. Moet je nog even kijken of je die qua formaat kwijt kan
Is het niet te doen om alle lampjes in 230volt uit te voeren? Heb je ook minder (storings gevoelige) electronica nodig. Armaturen in GU10 zijn ook heel gangbaar.
Het is niet mogelijk om er 6 spots van 5W op aan te sluiten.
De primaire kant neemt maximaal 0,1A op bij b.v. 230V en dat is 23W.
De driver zal zelf ook vermogen opnemen (warm worden) dus stel dat het slechts 3W verlies is
dan houdt je 23W -3W = 20W over. Gedeeld door 6 is dat geen 5W.
Mogelijk dat het wel werkt als je de lampen nooit op maximaal zet maar in principe is het niet goed.
De output staat er ook op:
240mA 14-25VDC
0.240 * 25 = 6 Watt.
Dat zou dan max 1 lamp per driver zijn.
Ik hoop dat die 0,1 bij 230V eerder een aansluitwaarde is, niet het echt verbruik anders wordt ie behoorlijk warm.
Maakt verder niet uit, je hebt een andere driver nodig of je zal die 6 drivers ergens moeten verstoppen.
Wat ligt er nu aan bedrading?
Kan je de bedrading vervangen? Eventueel naar elke lamp een apart snoer leggen?
Ik was eerst ook uitgegaan van die berekening, 0,24 x 24V maar twijfelde toen over de uitgang
van de driver. Stel dat de driver drie aansluitingen heeft als uitgang, +/- en een sturing.
Die sturing kan dan b.v. de 0,24A zijn. De kans is niet groot dat het zo is, maar je weet het niet.
Daarom ben ik later uitgegaan van het maximaal opgenomen vermogen, en meer dan dat
kan er in elk geval nooit uitkomen bij de uitgang.
De inschakelstroom van een ledlamp is best groot.
Kijk maar eens naar sommige schakelaars, daar staat specifiek bij schakelvermogen 1600W, fluorescentie lamp 1200W en Led 850W en dat dus alleen om de piekstroom bij het aan zetten.
Die driver kan kortstondig zomaar best het dubbele kunnen leveren maar dat is zoals gezegd kortstondig, moet hij dat een halve minuut dan spreekt (als je geluk hebt) de elektronische zekering aan die zichzelf na een bepaalde tijd hersteld maar meestal is het einde driver.
Maar als er een houten plafond boven je eigenlijke plafond zit kun je daar dan geen gat in boren op de plek van de lamp en daar je driver in kwijt?
Gerrit b kan helaas geen gaten zagen dan zaag ik in de 1ste verdieping huis is van 1908
Kajee ik kan 1 grotere driver kwijt er is 1 loze ruimte aan het begin.
Kan ik die plaatsen en dan alles serie geschakeld aansluiten
Nee niet serie, alle lampjes parallel aansluiten.
En hoe lang zal de langste kabel van lamp naar driver worden?
En je hebt geen mogelijkheid tot de genoemde GU10?
ja dat kan maar het is wel zonde dat je eerst 6 complete sets hebt gekocht en niet gewoon
losse inbouwspots en bijpassende driver
kan je ze nog retour sturen?
Dit is een constant current driver, geen constant voltage voeding. Als je daar meerdere spots op aan wilt sluiten dien je deze inderdaad in serie aan te sluiten, dus niet parallel
Je zou dan een 240mA driver met een vermogen van 30W (6*5W) nodig hebben. Dat betekent dus een uitgangsspanning van zo'n 125V. Ik betwijfel alleen of je dat gaat vinden. Moet het dimbaar zijn? Dat vergroot de kansen dat je iets passends vindt niet echt. :wink:
Maak eens een foto van de situatie, denk dat dat heel verhelderend kan werken.
Want zoals ik het nu voor me zie op basis van je opmerkingen moet het plafond wat je nu hebt dan tussen de balken zijn gemonteerd.
Zit het plafond onder de balken dan heb je altijd de balkdikte voordat je bij de vloer van de verdieping bent.
