Kan ik deze buis wegzagen?
Hallo, Ik heb een beetje een dilemma in mijn keuken. Ik heb een kleine woning van de woningbouw, met de bijpassende kleine keuken. De keuken heeft een pijp die heel irritant op een vervelende plek geplaatst is. De pijp is goed voor een vaatwasser of wasmachine, maar die eerste heb ik niet (ook niet van plan) en die tweede staat al in de badkamer. De buis is dus nutteloos. Hij neemt alleen enorm veel ruimte in beslag.
Als die buis er niet was zou er plek zij voor 3 apparaten (koelkast, oven, eventueel een roltafeltje) maar nu past het net niet, bovendien zit er nu dus een gat tussen de oven en het aanrecht, dat vind ik ook niet mooi (en wat zit daar? een nutteloze pijp). Ik heb tot nu toe alleen nog de koelkast gekocht, maar wil eerst dit dilemma fixen.
En dit is een foto van waar hij uitkomt (eerst nog horizontaal een ander kastje door, daarna dit dus. Het is de grijze)
Diverse mensen hebben gezegd 'zaag gewoon af langs het kastje'. Ook is er een loodgieter geweest voor iets anders, en die zei dat ook. Wel zei hij 'er zit een witte kronkel in, dat is tegen nare geurtjes. Het kan gaan stinken als je het afzaagt'. Wat moet ik nou doen? Als ik heel veel water doorspoel hoor ik het ook borrelen in die pijp. Ik ben heel erg bang dat ik het verpest met afzagen. Wat raden jullie me aan? Hij zit ECHT in de weg :(
Je kunt wellicht die gehele leiding en ook het horizontale witte stuk wegnemen vermoed ik (daar het achter de plaat zit op de foto is dit niet te zien) en dan de opening die ontstaat dichtmaken met passende schroefdop
Anders afzagen en het einde met een passende dop dicht lijmen
Ik denk dat je hem zo uit de grijs wittte overgang kan trekken (manchetverbinding.
Daarna neem je een kort stukje grijs met een dop erop en die stop je terug.
Je zou er ook nog een knietje in kunnen zetten met daarin een beluchter (recht omhoog) dan heb je ook nog een goede beluchting van je afvoer.
Ik denk dat hij net tussen de spoelbak en de wand van het kastje past,
Ikzelf heb een zelfde opstelling in mijn wbv woning.
Achter het schot van het keukenkastje zit het bij mij niet al te jofel.
Ik ga daar ook niets aan versleutelen. Weet niet of u het achterschot al heeft los gehad.
Persoonlijk zeg ik tegen u, als u de grijze buis links afzaagd zo'n 2cm vanaf de zijkant en daar een blinddop op lijmt met pvc-lijm, bent u klaar.
Is voor u het goedkoopste en de situatie is redelijk simpel terug te brengen naar de oude situatie.
Is ook verplicht als u de woning gaat verlaten bij verhuizing.
Dankjewel voor jullie hulp! ik durf niet die hele buis weg te halen haha, maar ik zou hem wel af willen zagen. Alleen ik ben erg bang voor stank, want wat nou als het echt gaat stinken? Dan ben ik de pineut en kan ik er niks meer mee. Zo'n dopje er gewoon op doen, en klaar? Moet ik nog speciale lijm hebben?
Onder de kast trek je hem er volgens mij zo uit, dit hele stuk kun je dan in de schuur leggen. Hierna eindstuk met schroefkop erin plaatsen, is goedkoper en makkelijker dan zagen.
Je hebt ook tubetjes :mrgreen:
van een soort koe :lol:
heb je 2 gastel kranen nodig zo niet haal je alles er uit en plaatst een haakse kraan
