Kan ik 60 jaar oude CV leiding veilig buigen?
Om een muur onder een raam te isoleren van binnenuit, moet de verwarming verplaatst. De leiding komt uit de muur, en de verwarming gaat weer op de muur geplaatst worden. Maar de muur is dan dikker geworden door de isolatie. Dus ik moet of de leiding koppelen in de isolatielaag, of de oude leiding buigen zodat de koppeling buiten de isolatie laag komt. Wat is veiliger?
60 jaar oud, dan is het zeer waarschijnlijk dikwandige buis. Die buig je niet heel eenvoudig.
Staal verouderd niet, dus technisch gezien kan het wel.
Graag een foto van de buis.
Als het echt 60 jaar oud is dan is het vrijwel zeker dikwandige buis. Dat krijg je alleen gebogen met een hydraulische buigpomp of met warmbuigen.
Beide zie ik niet zo snel gebeuren.
Dat wordt eerder fitten (ook niet aan te raden voor een doe het zelver) of het stuk leiding vervangen door dunwandig stalen buis met een overgang. Dat kan je wel buigen.
Die koppeling is geen 60 jaar oud. :wink:
Hoe zit het aan de andere kant van de muur, kan je daar het verloop aanpassen?
Nee, daar is de isolatie al aangepast, en zit de leiding in de isolatielaag. Geen idee of daar een koppeling zit, dit is al eerder gedaan door anderen
Nee dat is wel oud, maar geen 60 jaar oud :lol:
Intussen is het al een keer vervangen door dunwandige cv-buis. Die kan je wel makkelijk buigen.
