Kan iemand voor mij deze bedrading duiden?
In mijn badkamer tref ik dit elektra gat aan.
De bedrading zit in een metalen schroefdoosje, en de draden (zie vooral de omcirkelde) lijken wel ongecoat te zijn, zo snel zit je aan het metaal als je er een beetje op krast.
Ook kan ik ze in kleur niet onderscheiden.
Tot slot zijn ze te dik om te passen achterin een wandcontactdoosje uit de Praxis.
Wat zijn de stappen om hier een degelijk stopcontact van te maken? Ik kan wel wat draden gaan leggen vanaf dat schroefdoosje, maar is het niet gek dat de coating zo dun danwel afwezig is? En hoe weet ik welke de fase/nul/aarde zijn?
B.v.d.!
Dit is het centraal aardpunt. De draden zijn allemaal blanke aarddraden, die naar de verschillende metalen onderdelen in de badkamer lopen (douchegoot/put, radiator, kranen, etc.)
Dit kun je NIET weghalen en dus ook niet vervangen voor een stopcontact.
