In verband met het eventueel vervangen van de siliconen kit op de badkamer, zou ik graag eens weten hoe de vloer en de wanden van een badkamer, normaliter zijn opgebouwd. Vooral de overgang wand/vloer en wat er zich dus onder bevindt.
Hoe zit het met de voegen, tot hoever lopen die door. Tot aan de wand?
Onze badkamer is enige cm's hoger dan de overloop en zonder vloerverwarming.
Het huis is van 1988.
Zou het kunnen dat er waterwerende folie onder de tegels ligt?
Het zit nl. zo; de wand/vloer overgang in het douche gedeelte is afgekit.
Nu kun je een kleine terugtrekking (zo lijkt het tenminste) van de kit zien op het vloer gedeelte. Je kan er met je nagel tussen.
Op de wand zit het er nog prima op.
Is de kans dat er water wegvloeit, via de spleet, groot, waardoor ik vocht in het plafond, onder, krijg?
De kit is zo oud als het huis en is verder schimmelvrij en ziet er goed uit.
Tuurlijk zullen jullie zeggen, vervangen, die oude kit... maarre, tegen dit werkje zie ik enigszins op!
