Kan flexibele buis voor ventilatie?
Ik heb een plafondafzuiging geïnstalleerd voor de afvoer van het vocht in de badkamer tijdens en na het douchen. Het plafond van de badkamer zit vrij dichtbij het schuine dak, het is maar een centimeter of 75 die overbrugt moet worden van de ventilator naar de dakdoorvoer. Ik heb dit met flexibele buis gedaan.
Tijdens het douchen merken we nog maar erg weinig van de ventilatie. De spiegel en wanden zijn zeiknat.
Heb ik misschien de verkeerde buis gebruikt? Het is van die alu- flexibele buis.
Of zouden er andere oorzaken kunnen zijn?
Er zit een klein raampje in de badkamer die open en dicht kan voor de toevoer van buitenlucht.. Ook als het raampje openstaat is alles erg nat.
Ook hebben we geprobeerd met de deur open en dicht te douchen / op een kier, maar dat is natuurlijk niet optimaal en maakt ook geen verschil.
Hoe lang wordt er gedoucht en laat de ventilator nog een tijd door na het douchen?
Is dat alleen als het al wat kouder is buiten of ook in de zomer?
Kan het zijn dat wanden en spiegel erg koud zijn? Dan condenseert warme vochtige lucht door het eerst op.
Na 5 minuten douchen zijn alle wanden al volledig vochtig. Ik laat de ventilator vaak nog een half uurtje nadraaien, maar dan is het nog lang niet droog.
Bij warm weer droogt het wel iet sneller, maar maakt niet heel veel verschil.
Badkamer is ongeveer 15 m3, de ventilator is daar ook op aangeschaft.
Dat kan wel zijn, maar die speciale apparatuur hebben de meeste klussers niet. Dan is een A4 velletje een snelle check of er enige luchtstroming is.
Voor een check of er luchtstroom is, kan een velletje papier wel voor gebruikt worden.
Echter is dit geen bevestiging dat de ventilatie goed of voldoende afzuigd. Dus word het probleem van de ts nog niet opgelost.
Als je makkelijk bij die buis kan, zou ik hem vervangen. Een klein stukje flexibel is geen probleem, maar zo veel mogelijk met vaste buis maken (bv. spiraliet)
