Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Ik kan een Vaillant Premium Turbo krijgen. Deze wil ik in de schuur gaan monteren voor warm water. Aangezien ik geen gasaansluiting in de schuur heb zou ik de geiser op een gasfles willen laten werken. Is dit mogelijk?
Bedankt voor het antwoord. Ik zal de geiser even demonteren om te zien of hij voor flesgas geschikt is. Zo niet kan hij dan eenvoudig voor weinig kosten worden omgebouwd?
Beluchtingseis zit wel goed, zit in een schuur van 6,5*10*6m en de geiser wordt gemonteerd bij 2 grote deuren van 2,5*2,0m, die tijdens gebruik eigenlijk altijd open staan.
Je hoeft hem niet te demonteren.
Kijk op het type plaatje.
Met betrekking tot beluchting, je gebruikt zometeen een gas dat ZWAARDER is dan lucht en daarvoor moet je rondom in de ruimte beluchting maken op
5 cm van de grond ongeveer.
Zodat bij een eventuele lekkage het gas gewoon naar de buitenlucht toe kan verdwijnen.
Oke, dan zal ik dus her en der een steen uit de muur moeten halen voor beluchting. Dat is nog niet zo'n probleem.
Onderstaand het typeplaatje van de geiser. Volgens mij kan met deze dus ook met flessengas worden gewerkt.
Volgens mij is deze dus goed bruikbaar op flessengas. Ik zal denk ik wel even een installateur moeten laten komen voor de omschakeling van aardgas naar flessengas.
Bedankt voor alle antwoorden. Ik neem even contact op met de installateur en als het me te duur wordt scoor ik wel een geiser via marktplaats die geschikt is.
