Kan deze verwarming eruit?
Dag,
Wij hebben in deze keuken vloerverwarming. Maar hier zit ook een radiator. Ik vraag me af: kan deze radiator niet weg omdat we al vloerverwarming hebben?
Keuken en woonkamer zitten aan elkaar, woonkamer heeft geen vloerverwarming maar grote radiator. We bedienen warmte met thermostaat (honeywell)
Op zich kan de radiator er wel uit maar houd er rekening mee dat de vloerverwarming hier ook op
aangesloten lijkt te zijn. Onder in de hoek zit een bakje waar waarschijnlijk een RTL ventiel in zit voor de vloerverwarming.
Als je alleen vloerverwarming in de keuken hebt en de cv wordt in de woonkamer aangestuurd voor radiatoren dan zou ik die in de keuken ook maar laten hangen.
De tijd om de vloer in de keuken warm te krijgen zal te kort zijn met deze situatie.
Dat had je afgelopen winter kunnen testen door deze radiator dicht te draaien. Dan merk je wel of het in de keuken aangenaam blijft.
Er komen nog een paar koude nachten aan.
Minder koud dan in de winter, maar als het dan niet lekker blijft zonder deze, dan lukt dat in het winter al helemaal niet.
Je situatie van vloerverwarming in de keuken en verder overal radiatoren doet me vermoeden dat de vloerverwarming als bijverwarming in de keuken is gelegd. Heb die combinatie al heel veel vaker voorbij zien komen, en ook met de conclusie dat je dus met alleen de vloerverwarming het niet gaat redden qua stoken. Dit is namelijk zo bedacht om in de winter de kou van de keukenvloer af te krijgen, niet om de ruimte te verwarmen.
Uiteindelijk is het natuurlijk je eigen keuze, als je meestal slechts kort in de keuken bent en je je ergert aan de radiator (of hij staat in de weg).
Kan het genoeg zijn om alleen "warme voeten" te voelen en niet de hele ruimte de hele tijd (onnodig) warm te laten zijn.
Maar kan natuurlijk wel ook aangenaam zijn.
Technisch kan hij weg, wel zoals in eerste reactie staat, kijken wat er in dat koofje zit en alleen de radiator afkoppelen/afdoppen.
