Kan deze meter terugdraaien bij levering van zonne-energie?
Hallo mensen, Kan deze meter ook terugdraaien bij levering van zonneenergie? Volgens de vertegenwoordiger van de leverancier kan dit omdat rechtsonder het "ster"teken staat (naast CE)wat aangeeft dat deze meter ook terugdraait.
Aangezien er een mechanisch telwerk op zit ben ik genegen om te denken dat ie ook terug moet kunnen draaien. Maar ik weet natuurlijk niet hoe dat telwerk wordt aangedreven. Alleen meters met een draaischijf kunnen achteruit draaien (ferrarismeter).
Dat 'ster' symbool zegt alleen iets over hoe de meetspoelen zijn geschakeld.
Ik heb inmiddels contact gehad met de netwerkbeheerder en deze zei(zoals ik al gemerkt had) dat deze meter geblokkeerd is voor retourlevering. Nu kan ik een slimme meter krijgen. Maar nu nog een vraagje: De zonnepanelen zijn aangesloten op L3. als nu L3 de minst belaste fase is zou het dan zo zijn dat de teruglevering wel genoteerd wordt maar ik via L1 en L2 weer wel geleverd krijg. Dit i.v.m. de lagere terugvergoeding die ik krijg t.o.v. de levering. Ik begrijp dat een "slimme"meter meerdere telwerken heeft en dus per fase zou kunnen meten. Dan zou ik mijn zonnepanelen misschien beter op de zwaarst belaste fase kunnen zetten omdat ik dan optimaal gebruik maak van mijn zelfopgewekte vermogen. Wie weet hier alles over?
Ik heb zonnepanelen en een digitale (niet slimme) meter met 4 telwerken (levering/retour en dag/nacht) maar uiteindelijk zie je maar één telwerk op het display wat op dat moment actief is. Dat is dan het netto resultaat van levering en retourlevering op 3 fasen. Je kan dus je zonnepanelen op iedere fase aansluiten, de levering op één fase wordt gelijk gecorrigeerd voor het verbruik op de andere twee fasen.
Geef wel duidelijk aan bij een nieuwe meter dat je stroom wil terugleveren. Maar je kan ook wachten tot je de zonnepanelen geïnstalleerd hebt, op een zonnige dag alle verbruikers uitschakelen en dan kijken of de meter terugdraait. Aparte meting van retourlevering geeft weer zo'n gedoe met je leverancier, met een terugdraaiende meter heb je daar geen last van. En dan heb je ook geen last van het maximum van retourlevering voor het verbruikerstarief (5000 KWh/jaar). Tenzij je weer meer opwekt dan je verbruikt, en dan "door nul gaat" met de oude meter....
