Kan deze buis onze lekkage veroorzaken?
In onze badkamer hebben we lekkage, en door de betimmering uitbreken niet veel wijzer geworden. In de buitenmuur zien we wel de leiding zoals op de foto, waarvan we niet snappen wat het is. Een oude waterleidingsinvoer? Kan daardoor lekkage komen? De huidige waterleiding komt meters verderop het huis binnen. Wie kent dit type buis/leiding?
De leiding die naar binnen gaat, lijkt een geschilderde tyleen slang die weer in een ijzeren buis zit.
Heb je buiten ergens een kraan zitten, die je binnen eventueel af kunt sluiten?
Nee, achter dit muurtje zit een ruimte met alleen een douche/toilet.
Maar het lijkt inderdaad wel alsof er een soort buitenkraan heeft gezeten. We gaan het binnen toch maar verder openbreken en dan zal het hopelijk ook blijken of dit nog een rol speelt.
Lijkt me eerder een condensafvoerslang die in een afvoerpijp steekt en die is afgekit in de overgang.
Kras even met een mes over de beide pijpen de onderste ken ook een loden buis zijn die is zachter en boven een koperbuis
Andere buis er naast lijkt mij een loden afvoer
maar hoe zit dit binnen in dan kan je daar van zien waar het nat is.
