Kan de het stopcontact waar mijn groepenkast aansluit gesplitst worden?
Hallo allemaal,
ik heb een gangkast waar de meterkast bij staat, het enige stopcontact is boven mijn meterkast, en daar zit mijn groepenkast op aangesloten.
Kan dit stopcontact gesplitst worden of zou dat een slecht idee zijn?
Ik ga er van uit dat een splitter van de Action hiervoor geen optie is, maar met professionele hulp zou hier denk ik wel een dubbele van gemaakt kunnen worden toch?
Bedankt,
Jur
Zou andersom moeten zijn, de wcd is op de groepenkast aangesloten.
Als ik het goed zie, is dit een enkelvoudige wcd die iemand op het deksel van een lasdoos heeft geknutseld. Er zijn lasdozen te koop met op het deksel standaard een dubbele wcd. Je kunt jouw lasdoos met wcd eenvoudig vervangen door eentje met een dubbele wcd op het deksel. Wellicht dat je enkel de deksels ook gewoon om kunt wisselen maar ik kan vanaf de foto niet goed beoordelen of dit gaat passen.
Een lasdoosdeksel met ongeaard WCD ga je denk ik niet zomaar vinden. Geen idee of er een aardedraad aanwezig is in deze lasdoos.
De WCD vervangen door een dubbele ongeaarde opbouw WCD zou moeten kunnen als die plank niet in de weg zit.
Ik ga ervan uit als de wcd vlakbij de groepenkast zit dat er dan wel een aardedraad getrokken moet kunnen worden.
Maar goed, een losse dubbele wcd plaatsen op een montageplaat kan natuurlijk altijd. Los van die lasdoos.
Als TS er iemand bij haalt die vaker met dit bijltje hakt dan is dit prima te doen.
