Beste lezers.
Ik heb in mijn sta caravan een EFE harmony 05 gaskachel. Volgens de gebruiks aanwijzing is het mogelijk om hierop een thermostaat aan te sluiten. De kachel zelf heeft geen thermostaat.
Aan de achterzijde van de kachel zit een 9v batterij en een schakelaar met 0 en 1. Als ik deze knop op 0 zet, blijft de waakvlam wel branden en als ik hem op 1 zet gaat de kachel branden. Aan de voorzijde onder zit een knop waarmee ik de kachel hoog en laag kan zetten. Daarnaast zitten drie electrische aansluitmogelijkheden. th, p, th. Twee draden zij aangesloten op P en th. Deze draden, bruin en blauw, zijn vermoedelijk verbonden met de schakelaar en de batterij aan de achter zijde van de kachel.
Volgens de gebruiks aanwijzing is het mogelijk om een thermostaat aan te sluiten. Ik moet die dan op de beide "th" punten monteren en de blauwe en bruine bestaande draad loshalen.
Tot zover kan ik het begrijpen, maar nu komt het probleem. Wanneer ik een thermostaat wil hebben, zie ik dat het gros werkt met 24v en dat zij geen batterijen nodig hebben. Ik denk dat ik een type moet hebben dat wel batterijen heeft, maar 24 v kan dat?? Als ik het spul zo bekijk en probeer logisch te beredeneren, zal een kamerthermostaat niet meer doen dan de kachel aan en uit schakelen. Dat is ook voldoende, maar welke thermostaat kan ik hiervoor gebruiken?? Ik weet niet of namen noemen mag hier, maar bij honeywell kom ik niet echt iets tegen. Wel zag ik bij een bouwmarkt een Elro die op batterijen werkt, maar kan ik die gebruiken.
Als u wijs kunt uit mijn verhaal en u heeft een oplossing of idee, dan lees ik het heel graag.
