Kamer wordt niet warm
Even een vraagje..........
De woonkamer wordt bij ons op het moment niet warm. Zoals vandaag staat de verwarming al de hele dag aan en is het maar 1 graad warmer geworden
Beide verwarmingen in de woonkamer zijn warm dus die doen het goed. Ik heb een Valiant VCW 242 E SO28 ketel en die word niet warmer dan ongeveer 60 graden op zijn hoogste stand.
Ik heb gelezen dat ketels vaak wel tot 80 graden kunnen warmen. Is mijn ketel misschien kapot is is de 60 graden gewoon het maximum voor deze ketel?
:( :?: :!: Bedankt alvast!
Martijn ik denk dat je ketel op zijn eerste trap blijft hangen
Dus dat kan je controleren door de branderdruk te meten .succes
Het is weer warm in huis :D De monteur heeft de gastoevoer opnieuw afgersteld.
Alleen blijkt nu ook de tapspiraal te lekken :cry: Schijnt een dure reparatie te worden.
Is er ook gecontroleerd of de membraampomp werkt, vaak is deze stuk en blijft hij op zijn ontsteekdruk branden.
Ik zou het niet weten. De monteur heeft alleen gezegd dat de tapspiraal kapot is. Er lekt ook water bij een aansluitpunt van dat ding.
Ik heb ergens gelezen dat het niet al te lastig is om dat zelf te vervangen. Ik heb er verder geen verstand van. Is het dan verstandig of dat te gaan proberen of kan ik het beter aan een pro over laten?
Membraanpomp kan inderdaad defect zijn, of vol zitten met condens.
(als de ketel in een koude ruimte geplaatst is)
Veel monteurs weten dat niet en stellen alleen de branderdruk wat hoger af, en dat is niet goed.
