Kamer en suite herstellen
Ik heb een probleem!!
Ik heb een huis van 1938 met kamer 'n suite. Toen ik het huis kocht waren de deuren verwijderd en het ophang/rol systeem eruit gehaald. Hoe kan ik dit het beste in de oude staat herstellen. De houten balk waar de deuren aan horen te hangen ligt maar 2 cm boven het kozijn. De deuren schuiven tussen twee half steense muren met een ruimte van 5,5 cm waar ik niet tussen kom
De deuren hangen niet maar ze schuiven op wieltjes aan de onderkant van de deur, op een rail.
Boven zit een sponning waar ze tussen schuiven.
Hoe je er bij kunt komen, weet ik ook niet. Zitten er geen kasten voor zodat je via het achterschot er bij kunt komen?
Bedankt, er zitten helaas geen kasten in de wand dus het word proberen, proberen en nog eens proberen om het vast te krijgen. In het uiterste geval hak ik een gat in de muur. Ik moet toch nog stukken
