Kalkzandsteen metselen met tegellijm
Ter ondersteuning van een douchebak wil ik een "muurtje" van 2 of 3 stenen hoog kalkzandsteen maken. Ik heb een emmer tegellijm staan (nr 686). Kan ik die gebruiken om de stenen te metselen, met een dun laagje lijm?
Ander idee: de douchebak ondersteunen met Wedi plaat / Qboard?
Ik zou dan Wedi plaat kunnen stapelen tot 15 cm hoogte.
Daarop komt een douchebak van 60 kilo en op de rand een glasplaat van 120 x 200 cm, dat is nog eens 60 kilo. kan de Wedi plaat die druk aan? De afvoer loopt er midden tussendoor, dus de ondersteuning is niet volledig. Gaat dit verzakken?
De bouwplaten die je noemt hebben een lange termijn druksterkte van 0,08N/mm2. Dit is omgerekend 800 gram per vierkante centimeter. Als je lokale druk op de platen lager blijft dan dat, drukken ze hooguit 2% in over een periode van 50 jaar. Bij 2500 gram per vierkante centimeter vervormen ze al 10%.
