Kalkzandsteen lijmblokken zagen
Hoi,
ik wil een een aantal (niet-dragende) binnenmuren optrekken in mijn huis met daarin een aantal deuren.
De dikte zal variëren van 10 tot 12cm en zullen worden geplaatst op 15cm dubbel bewapende (gevlinderde) betonvloer.
Natuurlijk zal ik op een gegeven moment de lijmblokken op maat moeten brengen, maar hoe kan ik dat het makkelijkste doen?
Haakse slijper geeft een bende, een steenzaag met waterkoeling zie ik ook niet zo zitten.
Weten jullie of het mogelijk is hiervoor een alligatorzaag te gebruiken?
gr. Pieter
Aligator zaag wordt eigenlijk alleen voor gasbeton of gipsblokken gebruikt.
Kalkzandsteen is daar te hard voor.
Maar waarom gebruik je niet gewoon gasbetonblokken om de muren te maken.
Die zijn een stuk lichter en makkelijker te zagen.
Wil je toch kalkzandsteen blokken gebruiken, zou je die eventueel ook met een steen knipper kunnen inkorten.
kzs moet je of met afzuiging of met water zagen. Het fijnstof is niet gezond om in je longen te krijgen.
Zelf heb ik 120mm blokken op een steenzaagtafel met water gezaagd. Een andere mogelijkheid is om de juiste opening in het werk te zagen met een muurzaag + afzuiging. Dit kan droog.
Knippen of breken kan ook.
Dank voor al jullie reacties. Ik begrijp dat een alligator-zaag niet echt hiervoor bedoelt is.
Blokken maak je dus op maat met nat zagen, knippen, recipro met het juiste blad of met hamer en beitel.
Dankjulliewel!
Dan ga ik even kijken wat het kost een knipper te huren of anders te kopen!
