Kalkuitbloei checken
Hallo specialisten, een vraagje:
Na de stormen van onlangs merk ik bij het droog worden vd bakstenen vd uitbouw (nog geen half jaar oud) dat de stenen uitbloeien.
Omdat de een spreekt over uitbloei die vanzelf wegtrekt, maar ik ook lees over te vochtige bakstenen tijdens de bouw en aggresieve(re) middeltjes..
Uiteraard kijk ik het even aan, de aannemer komt over enkele maanden sowieso nog voor een andere klus.
Maar heeft iemand een tip hoe ik kan vaststellen of het echt een aggressief iets is (reactie van cement oid) of een 'uitbloei' die te behandelen is?
Zet er met alle liefde een keer een hogedrukspuit op, maar zou wel willen weten wat wijsheid is. Niet dat ik het erger maak.
Mss iemand een tip om iets op een paar stenen te testen?
En als er niets aan te doen is dan is dat ook een antwoord :-)
Ziet er alleen niet zo heel mooi uit valt me nu met het warmere weer op.
Thanks
Gisteren even met harde borstel erover en er kwam aardig wat los. Daarna de tuinslag erop. Was de gehele dag weg, nu met de zon er een dag op weer wat zichtbaarder. Maar stukken minder.
Kan het zijn dat het even moet 'aclimatiseren' en dat het dus even erg is aan het begin en later (door weer en wind) vanzelf minder wordt?
Of is het toch wijs hier iets (preventief) aan te doen?
Is het kalkuitbloei of zout uitbloei;
Proces van zoutuitbloeiing
zoutuitbloei, zoutuitbloeiing, zuituitbloe gevel, zoutuitbloei verwijderen
  • Gebakken klei kan oplosbare zouten bevatten.
  • Metselwerk is nat geworden door stormachtig weer
  • Metselwerk in verzadigde toestand lost zouten op.
  • Wanneer de steen opdroogt, beweegt het vocht naar de oppervlakte.
  • Het vocht verdampt en laat de zouten achter als uitbloeiingen.
Bij volgende regenbui zal zout aan oppervlakte er af spoelen maar tegelijk ook weer nieuwe zouten naar oppervlakte trekken. Na aantal keer is zout "op" en stopt het porces. Als je echter een gevel hebt die enkel bij noodweer nat wordt kan het heel lang duren voordat het weg is gespoeld.
Dank je wel, een hele heldere uitleg zeg!
Als ik het zo zie lijkt het zoutuitbloei.
Dat verklaard ook dat het na hevig natworden ontstaat.
Ik houd het in de gaten, maar ga er dan stiekem vanuit dat het zelf oplost.
Thanks!
Dan geduld hebben ;-)
Wel een aanvullende vraag:
Ik heb enorme strepen over mn ramen lopen. Ik vermoed dat dit komt doordat enkele "holtes" (kanalen) van de holle bakstenen nog gedeeltelijk vol zaten met restjes cement en dat de cementsluier dit veroorzaakte.
(Zie foto, gaat om de stukjes baksteen die nog net over de latei uitkomen).
Er hingen na een regenbui vaak erg lang mog druppels. (De buren hadden dit ook).
Ik heb deze holtes doorgeprikt en nu hoopt er zich geen water meer op in die holtes/kanalen.
Ik vermoed dan dus ook dat dit de oorzaak was van de strepen.
Of kan zoutuitbloei dit ook veroorzaken?
In mijn beleving is de zoutuitbloei echt later ontstaan namelijk.
Nu heb ik van een bepaald merk met twee letters al eens geprobeerd eea weg te krijgen, maar dat lukt niet.
Is ook geen probleem, want er komt eerdaags een nieuwe pui in.
Maar vroeg me af of zoutuitbloei dit ook veroorzaakt?!
Nog 1 openstaande vraag:
De uitbloei zal ik even de tijd geven, af en toe borstel ik wat weg.
Wel heb ik boven de latei van de schuifpui zicht op de holle kanaaltjes van de bakstenen.
Nu wordt zoals gezegd de pui binnenkort vervangen, maar om ellende te voorkomen...
De huidige pui (het glas) zit zoals gezegd onder de strepen van de cementsluier (uitbloei?). Gaat er niet af, ook niet met middeltjes uit de bouwmarkt. Ik weet dat het met speciaal (zuur) spul wel kan.
Omdat ik deze sluier wil voorkomen op de nieuwe ramen heb ik de kanaaltjes die wat verstopt zaten met cement/voeg doorgeprikt en schoongespoten. Ik denk dat de strepen hierdoor ontstonden. Na een bui hadden we altijd nog dagenlang een rij druppels direct onder de latei boven de pui.
Nu wil ik eigenlijk kijken of ik dit kan voorkomen door een hoekprofiel (soort lekdorpel) te monteren tegen de latei.
Hebben jullie daar advies in?
Ik zou een profiel kunnen lijmen aan de onderzijde van de stalen latei, of mss een profiel tussen de stenen en de latei.
Ik vermoed dat de buren verderop zoiets al hebben aangezien daar een profiel uitsteekt boven de pui (zie 2e foto)
gewoon even lekker schrobben met lauw water dan knapt het al een heel eind op.
eventueel kan je de muur daarna inspuiten met antikal (dat spul voor je badkamer) 1:2 verdund
voor de hardnekkigste vlekken
