Kabeltrekken lukt niet - buis gebroken?
Ik probeer UTP naar mijn woonkamer te trekken. Er liep al een telefoonkabel door die buis, dus ik probeer daarmee de UTP kabel er doorheen te trekken. Ik kwam een eind, maar had de kabel was niet lang genoeg. De buis gaat kennelijk niet zo rechtstreeks als ik hoopte. Ik probeer het nog eens met een langere kabel, maar nu breekt de verbinding tussen de twee kabels. Ineens heb ik een lege buis, dus in de weer met de trekveer.
Als ik de trekveer van de huiskamer er doorheen duwt, komt hij op een gegeven moment vast te zitten. Alsof hij ergens recht tegenaan komt en geen bocht om kan. Als ik vanuit de meterkast duw, komt er geen einde aan.
Er zijn twee opties: of de buis is langer dan mijn trekveer (15m) en er zit een bocht in die van de ene kant niet te nemen is, maar misschien wel van de andere kant.
Of waar ik voor vrees: er zit een breuk in de buis, of er is een hoekstuk los of zoiets, en vanuit de meterkast duw ik ergens een loze ruimte in, terwijl ik vanuit de kamer ergens tegen een muur duw.
Kan dit? Is hier iets aan te doen, of heb ik nou een nutteloze buis?
Eigenlijk lijkt dit een soort inkijkoperatie nodig te hebben. Een slim beweegbare trekveer met lampje en camera er op. Maar dat zal wel niet bestaan. Of wel?
Wat je zoekt is een USB-endoscoop. Bestellen in China voor een paar dollar.
En een volgende keer: eerst een touwtje aan de telefoonkabel, dan een trekveer aan het touwtje en vervolgens de nieuwe kabel aan de trekveer vastmaken.
Bedankt voor de tip. Die dingen zijn verbazingwekkend betaalbaar, en ik zie er hier een van 15 meter: commerciele link verwijderd - mod
Ik had begrepen dat je prima een bestaande kabel kan gebruiken om de volgende er door te trekken, en meestal werkt dat bij mij ook prima. Deze keer helaas niet.
The headhunter schreef:
Wat voor veer gebruik je?
Een gewone kabeltrekveer van 15 meter. Wat voor soorten bestaan er? (We hebben er ook een om afvoer te ontstoppen, maar die halen we niet door elkaar.)
Daar moet je mee doorkomen, pijpbreuk is waarschijnlijk.
Je kan op één kanten een compressor opzetten, en voelen of er wat aan de andere kant uitkomt.
Ik heb wel eens een de stofzuiger op 1 kant gezet, en op de andere kant een draad met een klein lapje eraan ingevoerd. In no time had ik de draad erdoor.
