Kabels van de boiler thermostaat worden heet..
Hallo, ik heb een nieuwe thermostaat in een electrische boiler geplaatst,maar nu worden de stroom kabels erg heet.
De thermostaat is van een zelfde type en de kabels zijn goed aangesloten.
Ik heb nooit eerder aan de kabels gevoeld en weet ook niet of dat normaal is.
Wat ik zelf denk is dat het verwarmings element vol met kalk zit en daardoor teveel weerstand heeft.
Ik ben benieuwd naar jullie reactie.
Gr
Kabel, snoer of draden als aansluiting ?
Welke dikte van de aders ?
Hallo, de stroomkabels zijn hetzelfde gebleven 1,5 mm.
De toevoer kabels worden heet maar ook de kabels van de thermostaat naar het element.
Hij warmt ook gewoon, maar ik durf dat ding niet alleen te laten.
Lauw warm vind ik wel ok maar de kabels kan ik bijna niet vasthouden.
Ik was ook al aan het denken om gelijk kabels van 3,5 mm erop te zetten, maar dat zou toch niet nodig zijn.
Is de boiler aangesloten met snoer of een kabel, daar zit wel enig verschil in.
Hoe groot is het vermogen van de boiler, dat staat op het typeplaatje.
De boiler is aangesloten met een snoer in het stop kontact.
Dit snoer gaat naar de thermostaat en met losse kabels weer naar het verwarmings element.
Eventueel foto?
Waarschijnlijk is de thermostaat boven op de boiler aangebracht. Een hete (en droge) plaats dus.
Zijn de aansluitingen ogenschijnlijk in orde? Waarschijnlijk is alles normaal. En hitte bestendig.
Hoe heb je geconstateerd dat de bedrading heter is dan met de oude thermostaat?
Is de watertemperatuur wel zoals die altijd was? 60 graden? Het element staat hier los van.
Info: Een enkele draad is een draad. (met of zonder isolatie)
Meerdere geïsoleerde draden samen met daarom een mantel noemt men een kabel.
succes, Bert.
De boiler hangt verticaal en de thermostaat zit beneden.
Ik heb van te voren nooit aan de kabels gevoeld.
Na het installeren van de nieuwe thermostaat heb ik gewoon de boiler aangezet en na een tien tal minuten rook ik wat en voelde aan de kabels die al behoorlijk warm waren.
Wat ik mij afvraag is ,worden kabels altijd zo warm bij de thermostaat en naar het verwarmings element toe?
Ja, dat kan. Vaak wordt daarom bedrading zonder isolatie toegepast.
Maar die is volgens eerdere info niet gewijzigd.
De koperen aders geleiden de warmte goed van het element.
Uit al deze info kan ik geen probleem opmaken. Schakel in en laat de boiler opwarmen zoals gewenst.
Uiteraard moet die wel met water gevuld zijn..!
Wanneer die eenmaal op bedrijfstemperatuur is geweest ruik daarna je niets meer.
Je kunt eventueel nog een foto leveren of het type vermelden. Succes, Bert.
