Kabels (plafond) geen spanning meer na vervangen lamp
Vanochtend wilde ik een nieuwe lamp aan mijn plafond maken. De lamp werkte niet, dus ben op zoek gegaan naar de oorzaak. Uiteindelijk bleek dat er helemaal geen spanning meer staat op de kabels uit het plafond. Heel heel vreemd.
Het betreft een zwarte en blauwe draad en er is niets zichtbaars geks gebeurd, geen kortsluiting oid.
De eerder lamp deed het hiervoor nog gewoon. Nu ook niet meer omdat er geen stroom staat op de kabels. Dat is nu het probleem geworden.
Stoppen en schakelaar in meterkast staat gewoon aan. Ook het stopcontact naast de dimmer van de lamp geeft stroom.
Ik heb geen idee. Iemand die weet wat dit kan zijn?
Je hebt de dimmer wel aan staan? Anders is het logisch dat er geen spanning is.
Zekering in de dimmer kan inderdaad defect zijn. Verwijder de knop en afdekraam en dan zie je vaak een kunststof zekeringhouder die je met een lipje eruit kunt trekken. Zekering vervangen en weer monteren.
  • Like
Waarderingen: XanderH
Een zekering gaat niet zomaar defect. Maar deze kan zeker kapot zijn, bijvoorbeeld omdat je kortsluiting hebt gemaakt tijdens de werkzaamheden.
Een andere optie is dat er door bewegen van / trekken aan de bedrading ergens iets is losgeschoten, bijvoorbeeld in de centraaldoos in het plafond.
