Kabeldiamter omzetten van mm doorsnede naar mm-kwadraat
Hallo
Misschien een hele basic vraag.
Maar ik heb draden in mijn elektr. instalatie zitten van 1,6 mm doorsnede.
Gemeten met een digitale schuifmaat.
Maar draad of kabel wat ik koop geeft maten aan in mm-kwadraat of vierkante-mm-kwadraat. (ff kwijt wat er altijd op zo'n doosje staat, of hoe je dat netjes wiskundig neerzet)
Kan ik dat gewoon omrekenen met Pi-R-Kwadraat,
Ofwel 3,14 X straal X straal
ofwel 3,14 X 0,9 X0,9
Of is dat te kort door de bocht ?
Beste medelezers
Ik had in het start-topic een tikvautje gemaakt, diameter is 1,8.
Vandaar dat ik ook verder ging rekenen met 0.9
Maar ik had op deze vraag wat zitten googlen, en vond niet echt veel info.
Behalve een topicje op circuit-online, een soort elektrahobby site.
En daar ontaarde de vraag meer in een diskussie of het al-dan-niet wiskunde was.
Het is overigens een wat zwaardere instalattie met 380 aansluiting.
3x10 en 3x16 amp afgezekerd (10A lokaal en 16A centraal bij het startpunt)
Overigens heet mm2 meestal vierkante mm, en geen mm-kwadraat.
Grondoppervlakten bereken je ook als lXb, dan kom je ook op m2 of derivaten daarvan, en die noem je dan vierkante meter.
Heb nog geen huis of Funda zien staan waar bij staat: "met 400 meter-kwadraat grond".
Daarom mijn verwarring.
Maar deze opmerking geheel terzijde.
Wat is er mis met "mm kwadraat". Dat is toch wat het is? En bovendien is dat gewoon de spreektaal zoals die wordt gehanteerd binnen de elektrotechniek.
Vierkante mm vind ik juist veel vreemder om te gebruiken, want een circel is niet vierkant ;)
Een driehoek ook niet, toch scheld je die ook uit met vierkante . . .
Maar dat zei ik al, dat liet ik buiten de diskussie.
De vraag was, als mijn kabel 1,8 mm dik is, hoeveel mm2 hij dan is.
