Kabel voor buitenlampen op achtergevel
Ik wil graag twee buitenlampen op achtergevel hangen. De lampen delen een schakelaar in de woningkamer.
Ik heb 3/4 elektra buizen gelegd tussen de schakelaar en de binnenkant van de achtergevel. De verder stap is gaatjes op de achtergevel te boren, en kabel/draden naar de lampen kunnen trekken.
Mijn vraag is: zal ik een buitenkabel gebruiken vanaf de schakelaar naar de lampen (buiten, op achtergevel), of normaal VD draden? Buitenkabel van 3x2,5 mm2, of 2x1,5 mm2?
Een is tussenplaatsing van lasdoos/lasdozen nodig?
Alvast voor jullie reacties.
Je hebt altijd dubbele isolatie nodig. Bij VD-draad vormen buizen en dozen de tweede isolatie. Je zult dus je buizen naar buiten moeten leggen en daar laten eindigen in een doos.
Waarschijnlijk kun je beter kabel gebruiken. Die mag je gewoon door een gat in de muur naar binnen schuiven en kun je hem daar in je 3/4 buis schuiven.
@Tom345, bedankt voor uw rectie.
Welke buitenkabel kun ik gebruiken in deze geval, XMvk 3x2.5 mm?
Met een buitenkabel, hoef ik nog dozen voorzien binnen en/of buiten de gevel?
XMVK 3x2,5 mm kan. Daar waar je de kabel verbind met je installatie, heb je wel een doos nodig. Ik begrijp dat je die verbinding wilt maken direct bij je schakelaar. Daar heb je dan sowieso een doos, als het goed is.
Er moeten dan wel ook nul en aarde liggen in die doos.
Aan de buitenkant, moet je de kabel in zijn geheel invoeren in de spatwaterdichte lamp en binnen de lamp afstrippen.
