Binnenkort wordt bij ons het terras aangelegd. Het schuurtje zal volledige omringd worden met terras. Ik ga een paar brede PVC pijpen onder het terras leggen, 60cm diep, waardoor ik later dan elektra, tuinslang etc kan leggen tussen het schuurtje en de rest van de tuin.
Nu bedacht ik me dat ik niet alleen verlichting, maar ook een vijverpomp naar het schuurtje moet leggen. De vijverpomp heeft een regelaar die niet buiten mag hangen en dus in het schuurtje moet komen. Het gaat zeer waarschijnlijk een DM-Vario van Aquaforte worden (als ik dat hier mag noemen).
De pomp heeft een lange kabel met een ronde stekker eraan die in op de regelaar aangesloten wordt. Deze stekker ga ik echter zeer waarschijnlijk niet door een standaard 3/4" buis krijgen zonder afknippen. Dit laatste is niet persee een probleem, maar als het niet hoeft liever niet. Mocht ik hem nou wel door een buis krijgen, hoe ga ik de overgang van onder de grond naar boven de grond dan regelen? De buis kan niet gewoon uitsteken ergens en dan de kabel erin, dan loopt deze vol met water etc.
Mijn vragen:
Zijn er dikkere buizen dan 3/4", bijv. 40mm, waar een kabel in ingegraven mag worden?
Zo ja, hoe maak ik een juiste invoer van kabel naar de buis?
Indien ik de kabel toch moet afknippen kan de overgang van boven naar onder de grond via een opbouwlasdoos tegen bijvoorbeeld de schutting?
Kan ik dan het beste de bestaande kabel via de lasdoos door de buis trekken, of kan ik dan beter in de lasdoos overgaan naar een echte grondkabel en in het schuurtje weer terug naar de normale kabel + stekker? of maakt dit niet uit?
Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Mijn vragen:
