Kabel repareren
Bij het knippen van de heg gebeurt het wel eens dat ik de elek. kabel doorknip. Wat is de beste/handigste manier om dat te repareren.
Groeten,
Kees
Inkorten is inderdaad het beste denk ik, maar na een aantal (onvermijdelijke) keren is de kabel erg kort geworden.
Bestaan er geen hulsjes waarmee je de kabel verbindt, die je dan dichtknijpt en omwikkelt met tape?
Fiesiekus schreef:
Inkorten; d.w.z. vanaf de breuk weer in/aan het toestel monteren.
De kabel van de heggeschaar kan niet doorgeknipt worden, die is daarvoor te kort en niet voor niets.
Het verlengsnoer hoort uit 1 stuk te zijn in een opvallende kleur, standaard wordt daar in ons land oranje voor gebruikt.
Nieuw snoer kopen dus en zoals eerder geschreven het snoer over de schouder hangen.
Cmf schreef:
Als je iedere keer 20 meter kabel moet vervangen, dan wordt het nogal prijzig.
Ga je de kabel bij elk gebruik doorknippen dan?
Het zal een mooi kabeltje worden dan. :-|
Een nieuw kabeltje en van je fouten leren.
Adviezen zijn al aangegeven.
De kosten van repareren en vervangen zullen elkaar niet veel verschillen.
Of je moet een kroonsteentje met wat tape een oplossing vinden.
Niet echt een goede oplossing dit laatste.
Zelf 1x voorgehad dat de haagschaar door de verlengkabel zat... Sindsdien nooit meer gebeurd. Die keer gewoon een nieuwe contrastekker aan de resterende kabel (een halve meter korter geworden :D ) gezet en werkt nog steeds prima.
Beste mensen, bedankt voor de adviezen, ik weet nu wat ik moet doen!
Wat mij betreft discussie gesloten.
