Kabel met 1.5mm draden onvoldoende?
Ik heb een YMVK-kabel naar een nieuwe schuur achterin de tuin aangelegd. Deze heb ik (in de kruipruimte onder ons huis) aangesloten op een kabel die er al lag voor een lamp in de tuin (die weg is). Nu kom ik erachter dat (de kernen van) de elektradraden in deze kabel die er al lag 1,5mm dik zijn (ik denk omdat deze vanaf een schakelaar alleen de tuinlamp bediende). De draden in de kabel die ik naar de schuur heb gelegd zijn 2.5mm. In de schuur zullen meerdere stopcontacten en verlichting komen (en waarschijnlijk ook een koelkast). Ik vrees dat ik de kabel die er al lag moet vervangen door een kabel die ook 2.5mm draden bevat?
Volgens mij mag er volgens de geldende normen maximaal 16A (3680w) door 1,5mm2 aders. In de praktijk en voor de zekerheid (helemaal met langere kabels) wordt meestal uitgegaan van 1,5mm2 inderdaad.
