Kabel ivm 2e meterkast
Even een korte situatieschets. Het gaat om een boerderij met een vast gelegen koeienstal omgebouwd tot extra woonruimte.
De koeienstal krijgt een eigen meterkast en zal via een grondkabel moeten worden gekoppeld aan de huidige meterkast van het huis.
De kabel zal zo'n 40 meter lang moeten zijn. Maar welke kabel heb ik hier voor nodig (dikte, type etc)? Kunnen jullie mij verder helpen?
Ik denk dat je eerst heel duidelijk moet aangeven wat het totaalvermogen zal worden
en of er met een enkele of met meerdere fasen gewerkt gaat worden.
Dat ligt er aan hoe je de kabel wilt beveiligen. Gebruik je een installatieautomaat of smeltzekeringen, welke karakteristiek, welke nominaalstroom?
Hoe je de kabel beveiligt ligt er uiteraard ook weer aan welk vermogen je op de verdeelkast aan wilt sluiten. Gaat het alleen om wat verlichting en contactdozen of komt er ook een keuken, sauna, zwembad, warmtepomp en laadpunt voor een elektrisch voertuig? Oftewel je zult om te beginnen een ontwerp moeten maken van de installatie.
Welke hoofdaansluiting heb je nu?
De hoofdaansluiting betreft een standaard huisaansluiting met 3x25A.
Het is de bedoeling dat de stal een B&B wordt (dus zie het als een woonruimte alleen zonder kookplaat), met aanvullend de optie om zonnepanelen en een laadpaal te kunnen gaan plaatsen tzt.
Ik ben overigens alleen voornemens om de kabel alvast te trekken, zodat de grond dicht kan. Een elektricien zal tzt de rest van de elektra oppakken. Ik heb echter nog geen elektricien tot mijn beschikking om dit mee te checken, vandaar de vraag.
Waarom gaat dat hem niet worden? Eventueel kan de aansluiting nog worden geupgrade indien nodig.
Er moet hoe dan ook een kabel van huis naar stal, een mantelbuis betekent alleen maar uitstel van executie...
Waarschijnlijk omdat je hoofd aansluiting te klein is voor dit soort uitbreiding(en).
Als je een mantelbuis legt dan kun je in elk geval later als ook de hoofd aansluiting in orde is
ook de juiste kabel aanleggen.
  • Like
Waarderingen: Mitzter
Met 3x 25 heb je geen ruimte om fatsoenlijke eindgroeppen te maken.
Verder heb je geen idee wat er exact moet komen aan belasting, dus is er ook geen kabelberekening te maken.
2 lichtgroepen en een laadpaal kan je beter vanuit de hoofdkast voedden.
Vandaar een mantelbuis leggen kan je daarna uitrekenen of 3 losse kabels gunstiger is dan 1 dikke met een onderverdeler, en verhoogd vastrecht.
met 3x 25a en selectief willen zijn in de onderverdeler blijven er eindgroepen over van 6a.
beter zou zijn om een grote mantelbuis te nemen en hier meerdere kabels in te leggen voor elke eindgroep, deze kabels kunnen dan met 16a afgezekerd worden.
