Kabel in muur onder het stucwerk
Mag het volgende (even ongeacht of het verstandig is):
Een kabel (grijze kabel met daarin drie draden) wegwerken onder het stucwerk? Dus in plaats van het normale gebruik van draden in een buis?
Ik ben het niet van plan om te gaan doen, het is helaas al gebeurd (circa 2 jaar geleden), maakt dat verschil?
Bij de verbouw van de woning, circa 2 jaar geleden, is dit op enkele plaatsen gedaan (toen niet goed bij nagedacht, zou het nu anders (laten) doen)).
Bijvoorbeeld in de keuken, waar de wcd verplaatst moesten worden. Ter plaatste van de oude wcd is een centraaldoos geplaatst en zo verder gegaan met kabel. Ook loopt vanaf deze centraaldoos een kabel tot 'uit het zicht' door de muur en komt dan weer naar buiten achter een hoge keukenkast waaraan een wcd zijn geplaatst (tbv koelkast en oven).
De enige reden om PVC buis toe te passen (bij VD-draad; dat bruin, blauw, zwart en groen/gele draad) is dat 't ooit vervangen moet kunnen worden.
Zoiets zou dan ook kunnen gelden voor kabel. Maar dat is onzin, als je een paar meter kabel in een PVC buis hebt liggen, trek je het er nooit uit, laat staan erin.
Voor de rest is de levensduur van kabel net zo lang, zo niet langer, dan van je wandafwerking.
Als de buis netjes volgens de regeltjes is gebogen trek je daar gewoon 3x2,5 vult in, dat is geen enkel probleem.
Eruit is vaak een stuk lastiger omdat de mantel soms gaat uitharden door jaren van uitdamping van weekmakers.
De nen1010 van 2007 is op 21 mei 2009 aangewezen in het bouwbesluit.
Omdat het buigen van bochten soms wat lastig is.
Omdat open bochten zijn toegestaan.
Omdat het tijd scheelt.(geen bochten buigen)
En omdat het gewoon makkelijker is om de kabel erdoor te steken ipv erdoor trekken.
Maar we hebben het niet over zichtwerk.
Volgens de regels van vakmanschap gebruik je zo min mogelijk hulpstukken zoals sokken ed, kant en klaar bochten voor kleine maten buis(tot ca 2") is helemaal not done.
Dus als je een buis hebt van 4 m en op 50cm en op 2,5m een bocht dan buig je beide bochten zonder de buis door te halen.
In het verleden was vultkabel dikker en stugger en paste het net niet in een 5/8 buis, dan is doortrekken een probleem maar tegenwoordig is vult dun genoeg, geen enkel probleem.
