Hallo technische mensen,
Vandaag verwarmde mijn cv-ketel de radiatoren ineens niet. Monteur die langskwam constateerde een defecte thermostaat, hij had er gelukkig eentje bij zich, een Honeywell T87G Round On/Off. Mijn ketel is een Intergas Kombi Kompakt, HRE 24/18. (Voorheen gebruikte ik een Honeywell Chronoterm IV.)
In de zeer summiere gebruiksaanwijzing van de thermostaat las ik iets over een aantal schakelingen per uur die je kunt instellen. Als leek weet ik niet waarom je dat zou willen of misschien zou moeten instellen, dat staat er verder ook niet bij. Ik twijfelde of ik hier iets aan moest aanpassen en ook of de monteur hier uberhaupt naar had gekeken of had overwogen. Dus gegoogled. Ik vind het moeilijke materie.
Maar ik lees ook over anticipatieweerstand, het feit dat niet alle thermostaten op alle ketels kunnen (ik kreeg het idee dat de monteur deze toevallig bij zich had), pomp moet ingesteld zijn op stand 1, thermostaat moet aangesloten zijn op klem 3 en 4.... help.
Monteur heeft de ketel niet open gemaakt, dus iets aan een pomp of een klep heeft hij niet aangepast. Misschien wist hij gewoon dat dat niet hoefde, maar voor de zekerheid:
1. Werkt deze thermostaat goed op betreffende ketel?
2. Moet ik iets aan het aantal schakelingen aanpassen, of zit ik met het waarschijnlijk vooraf ingestelde aantal goed/moet ik het aantal controleren? (ik gebruik radiatoren, geen vloerverwarming)
3. Moet ik een anticipatieweerstand laten inbouwen oid?
4. Moet ik nog iets anders checken, iets (laten) doen met een pomp of een klep....?
5. Ik heb trouwens het gevoel dat het kouder is dan dat de thermostaat aangeeft. Dat gevoel had ik bij de vorige thermostaat nooit. Is dat te herleiden gezien bovenstaande info, of onzin/misschien verbeelding?
Dank alvast.
Vaantje
Dank alvast.
Vaantje
