Juiste hoek instellen
Beste klussers,
Ik moet binnenkort een aantal nieuwe afvoeren plaatsen en vroeg me af hoe het handigste de juiste hoeken in te stellen. Hoe kan ik bijvoorbeeld een afvoer over 8 meter 60cm laten vervalen en hoe zorg ik er dan weer voor dat de afvoer dan toch met 45 graden op de hoofdriolering uitkomt. Is dat gewoon een kwestie van meerdere 45 graden bochten nemen en deze op de juiste manier in elkaar passen zodat het geheel onder de juiste hoek komt te staan?
Alvast bedankt!
60 cm op 8 meter is veel te veel houd 1 a' 1,5 cm per meter aan als er te veel afschot is blijven de zwaardere delen makkelijk achter omdat het water te snel wegstroomd
Start bijvoorbeeld met 2 bochten van 45 gr dan tussenstuk recht en daarna terugbochten met weer 2 x 45 gr dan over ca. 8 m zoals @Boertje 125 zegt met 10 cm verhang naar het eindpunt. Over welke diameter heb je het eigenlijk ?
Lijkt me handig als er wordt opgegeven wat er moet worden afgevoerd. Een toilet stelt heel ander eisen dan een gootsteen of en fonteintje.
Bedankt voor jullie reacties. Gaat hier om een bad en gootsteen afvoer. Dus als ik het goed begrijp eerst twee x 45 om de 90 graden hoek te maken en dan ca. 8 meter rechte buis en dan weer 2x45 naar de hoofdafvoer. Maar hoe maak je dan die 4-cm afschot want met twee rechten hoeken lukt dat niet. Moet dat gewoon uit de flexibiliteit van de buis komen?
met een 45 graden bocht omhoog dan afhankelijk van de versleping een stukje buis en weer een bocht of de bocht meteen in de vorige bocht
Van verticaal naar horizontaal gebruik je 2x een 45gr bocht en van horizontaal naar verticaal 1x een 90gr bocht.
Het afschot is zo weinig dat maakt voor de aansluiting niet uit. Dat buigt wel mee.
