Juiste fundering voor aanbouw
Hallo, we zijn van plan dit jaar zelf een aanbouw te gaan plaatsen, dit willen we zo simpel, goedkoop en goed mogelijk doen.
Nu loop ik tegen de volgende dingen aan. Volgens een goede kennis moet ik de fundering maken zoals op foto 1. Let op hier zijn nog niet de juiste folie in getekent.
Ik ben van mening dat het makkelijker is om de fundering te maken zoals op foto 2. Wat vinden jullie en waarom?
De aanbouw word 8m x 4m met 40cm borstwering daarboven op hsb en verder een plat dak. Er word verwarmd middels vloer verwarming.
Foto 1
Foto 2
1) waarom een gemetselde fundering op de betonstrook?
2) grote koudebrug en zeer waarschijnlijk te smal. Dat laatste is afhankelijk van de grondsoort en de belasting. Vloer niet op de fundering leggen.
Ik begrijp niet helemaal waar we op beide tekeningen een grote koudebrug zouden krijgen?
Foto 2 is bedoeld als een betonnen plaat storten met vorstrand uiteraard met wapening.
Op deze betonnen vloer metselen we een borstwering die geisoleerd is.
De koudebrug tussen de betonvloer en de binnenmuur word opgeheven door het foamglas, en boven op de betonplaat leggen we isolatie en een zwevende dekvloer. Of zie ik hier iets over het hoofd?
Het gaat trouwens om stabiele zandgrond, de woningen worden hier allemaal gefundeerd op staal zonder palen.
De verbouwing van de boven verdieping is nu klaar, we zijn nu van plan om te starten de uitbouw 6,5 meter x 3,80.
Uitbouw word verwarmd dmv vloerverwarming.
Wie kan ons nog tips geven voor de fundering? Het plan is als volgt:
- uitzetten en afgraven tot juiste hoogte
- zand verdichten in lagen
-vorst rand graven tot op vaste grond
- bekisting waterpas plaatsen
- folie erin betonnetten 8mm 15x15 plaatsen en verbinden met korven in vorst rand
- het geheel vol storten met beton
- het geheel dan op bouwen zoals aangegeven op foto 2
Zie ik hier iets over het hoofd of kan ik het beter anders aan pakken?
Foto waar de uitbouw gaat komen:
Foto twee is een schets die ik verder ga uitwerken, het maaiveld lig net onder de zand cement dekvloer hoogte. De stenen van de borstwering die onder het maaiveld komen te liggen zullen hardere klinkers worden i.v.m. vocht.
De vloerverwarming zal als de de uitbouw klaar is over de gehele benedenverdieping worden gefreesd ook in de zand cement dekvloer van de uitbouw dus. deze sleuven worden dicht gesmeerd en daarover komen keramische tegels. er komt tussen de bestaande dekvloer en de nieuwe dekvloer een dilatatievoeg hetzelfde geld voor de tegelvloer.
De VV in de uitbouw zal dus alleen de dekvloer op warmen omdat onder de dekvloer 10 cm pur/pir platen komen. uiteraard word de uitbouw op andere groepen van de VV aangesloten zodat we deze temperatuur apart kunnen regelen
