Jarmo's Projecten - 1 Slaapkamer renovatie
Hallo, en welkom bij mijn eerste project dat ik hier post. Door dit project ben ik eigenlijks op klusidee gekomen.
Tevens is dit het grootste project van mij tot nu toe. in mn hele leven.
Er zullen hieronder foto's staan met uitleg van wat er op de afbeelding is te zien.
Project nummer 1 Slaapkamer renovatie
Duur van project - 8 dagen
Wat hield het project in: - Slaapkamer renoveren, alle oude meubels etcetera eruit. alles schoonmaken, en vervolgens alle muren wit sauzen(ook de witte muren), en plafond ook, en vensterbank sauzen met raamkozijnen, ook de slaapkamer deur en de slaapkamerdeur repareren.
Voordat de slaapkamer renovatie begon was het zoals het volgende:
Het proces van spullen opruimen, weggooien en schoonmaken, alles klaarmaken voor de grote renovatie dus.
Het proces van de laatste voorbereidingen:
Het proces van het sauswerk etc:
En het proces van de nieuwe meubels, die van steigerhout waren gemaakt, en ik heb ze met blackwash overgeschilderd, na het schuren natuurlijk:
En dan het uiteindelijke resultaat:
Thanks voor het lezen en bekijken van mn eerste project dat ik hier plaats :)
Sorry maar moet dat met al die afbeeldingen zo?Ik word er gewoon misselijk van, je heb niet eens de tijd om de foto goed te bekijken.
Dat is een Veronica presentatie. Jong en lekker snel. Het doet er niet meer toe of je iets ziet. :P
Ik hou ook meer van stilstaande beelden.
Je ziet niets, want bij zoiets scrol ik gelijk door.
Dat was de eerste en gelijk de laatste keer dat ik naar zoiets ga kijken, dit schrikt alleen maar af.
Excuses. Ik deed het op deze manier zodat de pagina niet enorm werd.
Anders had ik dus spoilers willen doen. Zodat de pagina niet mega was. Hoe kan ik dit t beste aanpakken. Ik snap jullie frustraties.
Als je het aantal foto's verminderd per werkzaamheden, scheelt dit al een hele hoop foto's.
Van elk detail een foto plaatsen is niet nodig, en werkt ook zeer onrustig.
Ziet er prima uit. Hoe groot is deze kamer? Heb je de meubels zelf gemaakt?
Wat tips. Het gaat vooral om de foto's van het eindresultaat, en dan met name de klus-objecten, dus meubels. Bij elke foto een toelichtende tekst. Vertel wat je er zelf aan hebt gedaan, en hoe je het gemaakt hebt.
Als je het uitgebreid wilt doen, vertel je vanaf het het ontwerp tot aan het eindresultaat welke keuzes je hebt gemaakt en wat voor gereedschap je hebt gebruikt. Gebruikte materialen en afmetingen zijn voor anderen ook altijd interessant.
Op die manier wordt het leuker om te lezen en steken de lezers er ook misschien wat van op. Als je erbij verteld welke problemen je tegen kwam en welke fouten je hebt gemaakt krijg je waarschijnlijk tips hoe dat de volgende keer te voorkomen.
De kamer is ongeveer 3 bij 3 meter.
De meubels heb ik laten maken door een professional. Zelf wel geschilderd. En het stuk in de deur heb ik zelf gemaakt en de hoeken ervan ook.
Ik zal volgende keer iets doen met de tips. Heb alleen deze gifs atm nog. Pc is kapot gegaan.
Hopelijk leer je daarvan: backups maken. Naar een externe HD of een USB stick of een CD/DVD. Of in de cloud.
Dit zijn dan maar fotootjes van een verbouwing oid. Als je foto's kwijtraakt van een familiefeest, een vakantie of andere eenmalige gebeurtenissen kan dat veel vervelender zijn.
Je kunt beter 2 backups op verschillende media hebben dan geen.
Ook belangrijke andere documenten hoor je te backuppen. Liever alles, maar het hangt er wel vanaf hoeveel ruimte je documenten innemen en hoeveel je beschikbaar hebt. :wink:
Het is me gelukt de foto's uit de gif bestanden te halen.
Zijn natuurlijk geen hoge resoluties, de meeste zijn maximaal 450 pixels breed.
Bovendien zit er bij aan aantal foto's een zwarte balk boven/onder of ernaast. Dat komt doordat je rechtopstaande en liggende foto's had gecombineerd in één gif. Die zul je dan zelf mbv paint, gimp of photoshop o.i.d. weg moeten halen.
Als je inderdaad helemaal niets meer hebt, is dit altijd nog beter dan niets.
Wil je ze hebben stuur me dan een PB met je emailadres, dan stuur ik je de foto's gezipt toe. PB kun je sturen door bij dit bericht te klikken op ''Persoonlijk bericht'.
Ik bewaar de 'geredde' foto's tot morgen, daarna gaan ze weer weg.
