Jaren 30 huis van extra groepen voorzien.
Zoals de titel aangeeft wil ik de elektra in mijn huis vervangen en uitbreidden met extra groepen. Momenteel heb ik slechts drie groepen en dat is echt te weinig. In de volgende keuken willen we ook gaan kijken naar inductie en daar moet sowieso een uitbreidding voor plaats vinden.
Helaas heb ik bij het intrekken en de (mini) verbouwing er niet aan gedacht diverse kabels te trekken en moet het nu gaan doen in een ingericht huis. Omdat ik mijn toilet wegens lekkage moet vervangen gaat een deel van mijn vloer open. Dit deel zit naar de meterkast en zo kom ik op het idee om alvast het eerste gedeelte aan te leggen qua buizen.
Ik vraag me alleen af of:
A) het leggen van elektra onder de vloer kan/mag? Ik heb de stickie doorgelezen, maar hier niet echt duidelijkheid over kunnen vinden. Wat voordelen en nadelen zijn. Als ik de leidingen voorbereid als boven omschreven, dan lopen ze parallel aan de afvoer. Niet ernaast, wel in dezelfde ruimte tussen de draagbalken. Met de komende klussen is de vloer qua zicht beter, anders zal ik een verlaagdplafond in de gang moeten maken om de leidingen weg te werken. Dat is extra werk en extra kosten.
B) Wat te doen met de oude infrastructuur. Het meeste kan blijven, allen ontbreekt dan aarde bij de meeste stopcontacten. Aarde is ooit door de vorige eigenaar enkel aangelegd in de badkamer en keuken. De oude leidingen lopen iig van boven naar beneden. Is er een werkbare manier om aarde toe te voegen zonder gelijk muren en plafonds open te maken..?!
C) zijn er zaken die jullie tijdens een dergelijke klus zijn tegengekomen waar je geen weet, of rekening mee gehouden, had? Ik zie vast iets over het hoofd wat ervaring jullie al geleerd heeft.
Uiteraard laat ik de stoppenkast en mijn werk controleren door een gecertificeerd elektricien! Echter, mijn beurs is niet super groot en wat ik kan besparen doe ik graag zelf. Kan de rest naar de keuken ;)
Alle tips zijn van harte welkom! Alvast bedankt!!
Mvg
Mx7733
