Jaren ‘30 huis: houtwerk laten spuiten of schilderen met de hand?
OK, veel dank, is duidelijk!
Nog een andere voor mij interessant item: wellicht wil ik later wel zelf al het houtwerk binnen gaan sturen en lakken. Aan wat voor specs moet een hedendaagse goede schuurmachine voldoen om alles mooi en zo stofvrij mogelijk te schuren?
En valt er ook nog iets te adviseren over het te gebruiken schuurpapier?
Om stofvrij te schuren heb ik bij een grote supermarkt een bouwstofzuiger en schuurmachine besteld. Kost niet de hoofdprijs en werkt prima.
Als handschuurpapier vind ik persoonlijk schuurlinnen erg prettig werken. Ik gebruik eigenlijk altijd korrel 150, 180 en 240
Wil je geen grote aanschaf doen kun je ook "nat" schuren. Geeft ook nagenoeg geen stof. Nadeel hiervan is dat het schuurpapier snel "volloopt"
Gebruik altijd een bouwstofzuiger met daarin een stofzak en nooit een gewone stofzuiger. Die sneuvelt door het fijne stof.
Kies een bouwstofzuiger die ook nog een stofzak heeft. Gebruik je deze stofzak niet en laat je het normale filter het stof filteren, dan verliest de bouwstofzuiger snel z’n zuigkracht.
Veel dank.
Goedkoop hoeven de juiste gereedschappen niet je zijn :-)
Beter iets goeds bestellen wat prettig, goed en snel werkt dan een paar tientjes ergens besparen.
Een bouwstofzuiger was ik al eerder van plan te kopen.
Valt er iets te zeggen over het vermogen wat je minimaal moet hebben voor de schuurmachine? Gewoon vlakschuurmachine of nog specials als excentrisch of driehoek?
Ik heb een Bosch AdvancedVac 20 bouwstofzuiger en ik had vooraf nooit gedacht hem zo vaak te gebruiken. Bij het klussen, maar ook soms gewoon in huis. Ook water kan hij opzuigen.
Ik ben fan van een vlakschuurmachine met punt. Meestal zijn die zo’n 100 x 150 mm. Kun je bijna alles wel mee doen. Schuurpapier bestel ik bij de kluswebshop die “al 16 jaar de goedkoopste is”. Hebben alle soorten en maten overzichtelijk in de webshop staan. Met een paar doosjes in voorraad grijp je nooit mis. De schuurmachine op de bouwstofzuiger aansluiten en zodra je ‘m aan zet gaat de bouwstofzuiger ook gelijk aan. Ideaal.
OK, veel dank!
Voor de schuurmachine wordt t denk ik idd een delta type.
Valt er nog iets te zeggen over fabrikaten van schuurmachines die met universeel schuurpapier werken?
Ik had in het verleden eens een machine die alleen kon werken met schuurpapier van hetzelfde merk als de machine zelf.
