Jaga radiator van de muur af. Ventiel waterdicht?
Vanwege stucen moet de Jaga radiator van de muur af, zie foto. Het systeem is vol met water. Kan ik dit doen zonder het systeem leeg te laten lopen?
De onderste aansluiting kan ik dichtdraaien, door eerst die dop er af te halen.
Maar het thermostaat ventiel heeft geen aparte kraantje.
Het is een "Jaga Type 6".
Kan ik gewoon de thermostaat kraan er af draaien en is het ventiel dan dicht?
bedankt,
Als er geen (thermostaat)knop op zit dan komt het pennetje naar buiten en is de kraan open.
Er moet dus iets op de plek van de thermostaatknop. Ze worden geleverd met doppen, als je die niet meer hebt dan zijn er voor een paar euro handmatige knoppen te koop, of je zet de thermostaatknop op minimaal en zorgt dat die niet beschadigt of te koud wordt.
En inderdaad, van de andere pijp (retour) onder het dopje de kraan dichtdraaien. Even tellen hoeveel slagen, later ook weer even ver opendraaien.
