Jaga Pro vs Comap
Wat is het verschil tussen het Comap en Pro ventiel? Ik zie M24 aansluiting voor de Pro en euroConus voor de Comap. Verklaart wel niet het prijsverschil van 35€ voor de Pro en 71€ voor de Comap... :shock:
Jaga levert al een paar jaar geen Comap ventielen meer,
dus ik ga er van uit dat je een niet Jaga Comap ventiel bedoelt.
Het Pro ventiel heeft een M24 aansluiting voor de knelkoppelingen en een hart op hart afstand van 3,8cm.
De meer moderne Jaga ventielen hebben een 3/4 Euroconus aansluiting en zijn meer compatible met
andere merken en hebben een hart op hart afstand van 5cm.
Voor nieuwe aansluitingen zou ik zelf een Jaga ventielset nemen met 3/4 Euroconus.
Voor de werking maakt het verder niets uit.
5094.4414 is een twee pijps Pro ventiel met M24 aansluiting.
5094.402 is niet meer leverbaar, dat was inderdaad het Jaga Comap ventiel.
In de link die je stuurt staat het artikel van het Pro ventiel maar de foto die daarbij staat
die is van een één pijps Pro ventiel. De foto is dus niet exact het standaard Pro ventiel.
(maar dat zal bijna niemand opvallen)
De actuele handleiding van de Strada die is hier te vinden:
https://www.jagapro.nl/media/1737/strada_manual.pdf
En het informatieblad:
https://www.jagapro.nl/media/2824/strada.pdf
Voor de Strada zijn vele mogelijkheden qua aansluitsets en ventielen, deze zijn hier te vinden:
https://www.jagapro.nl/media/2309/ventielen_energy_savers.pdf
Het oude Comap ventiel was in sommige gevallen makkelijk omdat deze verstelbaar was
van vloer naar muur. Het Pro ventiel is alleen voor aansluiting naar de vloer, behalve als je daar
knietjes voor gaat gebruiken, dan zijn deze ook naar de muur aan te sluiten.
In de meeste gevallen zou ik naar een andere set gaan, afhankelijk van hoe je wil aansluiten.
Dat is afhankelijk van waar de leidingen uit de vloer komen.
Aansluitset 225, artikel COLO.SW2.MA.4616
Bij bovenstaande set zitten de leidingen boven elkaar, aanvoer boven.
Set zit volledig binnen de omkasting.
of:
Aansluitset 101, artikel COLO.HBCW.MA.4616
Aansluitset 161, artikel COLO.HECW.MA.4616 (set met een instelbaar Eclipse ventiel)
Aanvoer en retour langs elkaar.
Bij bovenstaande sets zit het ventiel volledig binnen de omkasting.
of:
Aansluitset 103, artikel COLO.HBSW.MA.4616
Aansluitset 163, artikel COLO.HESW.MA.4616 (set met een instelbaar Eclipse ventiel)
Bij bovenstaande sets zit een deel van het onder de omkasting.
.MA = handbediende knop
.4616 = VPE/alu 16/2
