Itho CW6 ketel en Vloerverwarming
Hoi,
Ik heb een Itho ketel, nu mag ik sinds kort 6 weken wachten voor de tegelvloer de vloerverwarming aanzetten.
Ik heb 2 druk meters 1 bij de CV ketel en 1 bij de vleorverwarming wat mij nu opvalt is dat de druk bij de ketel goped is (groene vak van de druk). Maar die van de vleorverwarming stond voor het aanzetten op 1 en is nu gezakt naar 0 terwijl die van de CV nogsteeds goed staat.
Weet iemand waarom dit is en of dit kwaad kan? Moet ik de ketel toch nog bijvullen?
Hoi Hemant_5400z,
De druk mag op 1.5 a 2 bar, is alles wel goed ontlucht?, is er een lekkage?, roep anders de installateur terug, garantie?
Bij geen waterdruk kan dit problemen geven voor een goede werking, drooglopen van de pomp, met schade aan de pomp(en) is ook een mogelijkheid.
Is de drukmeter op de vloerverdeler wel goed ?(geweest).
Lek expansievat?
groet Wilfred
Zit de verdeler al aangesloten op de installatie?
Zijn er soms kranen tussen geplaatst die nog dicht staan?
Misschien is deze manometer missschien alleen gebruikt voor het op druk zetten tijdens het betegelen, en moet de verdeler nog aangesloten worden
op de installatie.
Een foto van de verdeler plaatsen zou ook gemakkelijk zijn.
Gr. Piet
Is de vloerverwarming misschien gescheiden door een warmtewisselaar met de rest van de cv instalatie,of is de vloerverw.nog niet gevuld, met gesloten afsluiters?
Bedankt voor jullier reatie.
Ik stook in stappen van 0,5 graden de theromstaat in de woonkamer staat aangesloten op de vloerverwarming.
De rest van het huis heeft een weers onafhankelijke regelen via de buitenvoeler.
Ik heb alles ontlucht en er komt verder geen lucht uit. De vloer in de woonkamer is wel warm en alles draait. De druk op de vloerverwarming is soms normaal en soms veel te laag. Ik heb toch voor de zekerheid de ketel gevuld tot maximum van 2 bar meer wilde er niet in.
Er zit inderdaad garantie op het is een nieuwbouw woning.
Lek weet ik niet kan ik me ook niet voostellen anders zou ik dat moeten merken op de meter van de kete toch die moet leeglopen bij het circuleren.
Ik heb 4 groepen met een kraan op de vloerverwaring die staan alle 4 open ik voel dat de vloer warmer wordt maar zie geen druk.
Ik hoef op dit moment niet veel te stoken zonder vloerverwarming is de woonkmaer 18 graden en stook ik dus 0,5 graad erbij. Daar hoef de installatie niet veel voor te doen. Verder zie ik niks wat ik kan open draaien of zo.
De hoofd kraan van nde vloerverwarming staat op 40 graden (thermostaatkraan) moet ik die wat hoger draaien? zo ja hoe hoog.
Zoals ik vertelde er zijn nu 6 weken voorbij ik mag nu stoken in de woonkamer en dat bouw ik op weet iemand hoe dat moet is 0,5 genoeg is dat per dag of per week opvoeren.
Ik wil geen schade aan de vloer die was namelijk erg duur.
Groetjes
