Goedendag,
Ik heb recent mijn 3 hallogeen G4 spotjes in de keuken, onder de keukenkastjes en boven het aanrechtblad vervangen door G4 Led spots. Helaas knipperen deze lampjes.
Gelukkig vond ik bovenop de keukenkastjes een:
- 230V naar 11,5V 10-60W Hallogeen Trafo
- de splitter van output signaal naar 3 losse draden (zeer aannemelijk de 3 lichtbronnen :))
Wat schetst alleen mijn verbazing, er gaat niet één stroomdraad in de trafo maar 2. Ik heb de trafo voorzichtig opengeschroefd en gezien dat van beide stroomdaden de blauwe draad op de printplaat vastgesoldeerd is, en dat de bruine draden aan elkaar gemaakt zijn (deze maken dus geen contact met de printplaat).
In één van mijn keukenkastjes zit een stekker waar de verlichting zijn stroom vandaan haalt.
De aan uit schakelaar van de verlichting zit op het middenste lampje. Dus wellicht (maar dat weet ik niet zeker) loopt er van die schakelaar een extra draad naar de input van de trafo. Ik kan dit onmogelijk zien, dit is geheel weggewerkt.
Vraag is nu, hoe sluit ik dit straks netjes aan met een LED trafo waar maar 1 ingang op zit? En zijn er bijv. LED trafo's met twee ingangen?
Zie hieronder voor de situatie schets. Alvast bedankt voor jullie suggesties!
Huidige trafo:
Huidige trafo:
